Не стартует БП Real Power CG-450W B11
Есть БП Real Power CG-450W B11. Грелся сильно при нагрузках, вонял горелым и отключался. Был отключен входной дроссель. Еще обнаружился один вздутый из двух конденсаторов 680 мкФ 200 В который нечем было заменить. Вроде работало пока что-то не сгорело.
Сегодня заменил оба 680мкФ 200В на 330мкФ 200В. По замерам емкости они оба (те которые 680) еще были рабочие. Также заменил 2200 мкФ 10В который вздулся и может даже лопнул, но совсем не работал в общем.
БП работает на микрухе SG6105DZ.
Сейчас есть дежурка, но на попытки запуска БП никак не реагирует. По замерам свежие конденсаторы работают нормально. Тот который 2200мкФ, естественно, даже не должен был работать, ибо не пускается после дежурки.
Сфотографировал только наклейку корпуса. Если надо будет - отфотаю плату.
img_20140131_213430.jpg44.32 КБ
Аватар пользователя александр губа
По 130 В на конденсаторах-это мало!!! Каким измерительным прибором (тестером, мультиметром) Вы пользуетесь? Я бы посоветовал-при исправной дежурке- подключить лампочку 75 Вт вместо предохранителя и обмерить силовые транзисторы, что на их выводах - сообщите. Если затруднительно выпаять транзисторы, то отпаяйте диод или конденсатор в базовой цепи, а также диод шунтирующий келлектор-эмиттер и попробуйте измерить на пределе 1-10 кОм переходы транзистора, хоть будем знать, что не пробиты, заодно и диоды проверьте. Если имеется возможность замените конденсаторы в базовых цепях, -если блок давний, то они точно потеряли в емкости (как минимум). По поводу ШИМ - xprt.ru/site/index.php/stati/72-istochniki-pitaniya/153-diagnostika-mikros... также rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Саша
