транзисторы в IP-S450Q3-0
Здравствуйте,
есть вопрос - в блоке IP-S450Q3-0 стоят родные мосфеты P14NK50ZFP TO-220FP в изолированном корпусе, по даташиту у них мощность по 35 Вт ... это нормально ?? они обеспечат 450 Вт на выходе ? такие чаще вылетают ? можно оставить или срочно менять ?
(у таких же в неизолированном корпусе по 150 Вт)
Вы считаете, что вся выходная мощность на транзисторах рассеивается? А при установке неизолированных транзисторов в данный блок разве не требуется изоляционная прокладка?
1. Я пока дилетант в этом вопросе и не знаю как мощность устанавливаемых силовых транзисторов должна соотноситься с выходной мощностью блока:(
2. Я думаю, что у транзисторов с изолированным корпусом теплопередача на радиатор хуже, чем перед прокладку ... не зря же по даташиту у них мощность меньше в 5 раз ?
Скажите, кто много ремонтирует, в фирменных блоках встречаются силовые транзисторы в изолированном корпусе ?
( может в моем блоке китайцы воткнули не те транзисторы ? )
Ваш совет - менять или оставить ?
Вы знаете о понятии коэффициент полезного действия (КПД)? Узнайте каков КПД блоков с такой схемотехникой, тогда сможете посчитать рассеиваемую мощность, достаточно большая её часть приходится на транзисторы выходного каскада, но не вся, есть ещё выходные выпрямительные диоды. Несложная задача из школьного учебника физики.
Реальная рассеиваемая мощность будет ниже расчётной, т.к. блок нельзя использовать на пределе максимальной выходной мощности. Совет менять или не менять я давать Вам не буду, попробуйте самостоятельно подумать, посчитать и решить, иначе останетесь вечным дилетантом.
Для тренировки попробуйте посчитать рассеваемую мощность при КПД 90% и 80%.
КПД современных блоков питания достаточно высок. Есть ассоциация 80plus, которая тестирует блоки и сертифицирует их. На последних блоках питания можно встретить значок этой ассоциации. Например, на блоках фирмы CHIEFTEC модели APS-1000C уже есть значок 80Plus Bronze, привожу сделанное фото. Согласно этого сертификата КПД блока составляет соответственно 82% 85% 82% в точках 20%, 50% и 100% от заявленной мощности. Максимальный КПД 80Plus Platinum.
kpd.jpg 22.45 КБ
О КПД слышал ... но если бы вы не написали, то не сообразил бы, что мощность по даташиту - это которую транзистор может рассеять ...
У этого блока скажем где-то около 80% КПД - при нагрузке 400 Вт общая рассеиваемая мощность будет 80 Вт ... значит на силовых транзисторах рассеивается ватт 60. Одновременно работает 1 транзистор и на нем будет выделяться 60 Вт ?
У меня мощность одного транзистора 35 Вт и получается нужно менять :(
правда, не понятно как учесть радиатор ? он повышает мощность ?
Я уже писал что не вся мощность рассеивания приходится только на транзисторы выходного каскада, что-то приходится на дежурку, очень приличная часть на выпрямительные диоды, на другие элементы схемы. Блоки нельзя использовать на максимальную мощность, обычно процентов на 60. То есть реально мощность рассеивания транзисторов будет раза в четыре меньше расчётной и никак не превысит допустимую для данных транзисторов.
Если всё-таки хотите поменять на корпус TO-247, меняйте конечно.
Смысл в том, что на тепловыделение транзистора напрямую влияют параметры ton toff (время включения/выключения), если посмотреть даташит - там будут кривые, в общем чем меньше - тем лучше и меньше греется, на самом деле разницы особой нет в каком корпусе они (220-247-ТO3) и какое теплорассеивание (ну этот параметр конечно можно оспорить ввиду нагрева, про это указал дальше), вылетают они потому что на 500 вольт и с нагревом этот порог пробоя резко падает, особенно у полевиков, поставьте транзистор с наименьшими указанными параметрами и вольт на 800 и все будет работать долго и счастливо...
