Досталась плата P3C-D двухпроцессорная слотовая
На нее установил:
один P-III 500, во второй слот заглушка AMP
одна планка памяти RIMM PC700 128Mb,
по инструкции: второй разъем под память занят CTRIMM, третий CRIMM
HDD 3GB, Video V7100
При первом запуске пискнул, зашел в биос.
Биос предложил выбрать частотй процессора из списка.
Дальше перезагрузил, на экране ничего не появилось,
вентиляторы шумели, POWER LED и HDD LED светились.
Последующие запуски тоже ничего не дали.
НА POST-карте 00.
Плата еще может быть живой или в топку?
Видимо настройки задали неверно... CLR_CMOS делали?
...ложки нет
Сбрасывал, методом вытаскивания батарейки. Тоже самое
И мосты не греются
Батарейку вынимали надолго? Проще джампером сбрасывать...
И мануал почитайте, чтоб быть уверенным в действиях...
P.S. Огого! Файл 4метра приаттачился!
...ложки нет
Заменил батарейку, добыл второй проц, завелась. Линус liveCD загрузился.
OFF Вот только материнка ооочень странная, не похожа на P3С-D.
Отсутствует звуковая карта. PCB Ver1.13
