Здравствуйте!
Смиренно прошу Вас помочь мне с моей проблемой.
Начну с начала. У дорогого мне человека самопроизвольно выключался ПК. Обнаружил два дутых кондёра в БП. Заменил на аналогичные. Собрал обратно, подключил все три HDD (до этого был подключен только один). К моему удивлению, ПК запускается но не стартует (нет изображения на экране). Воткнул пост-карту в мать - всё по нулям.
Всё. Забыли про эту материнку. С этого момента речь пойдёт об ASRock.
Решил, что бы не париться, купить другую мать с процом. Думал, что плохо сделал БП, от чего и померла мать. Принёс, собрал "новый" БП, мать и проц. Из старых элементов остались только старенькая видюха (модель не помню, проверялась она на 3х разных компах, исправна, компы после неё исправны) и 3 HDD. Собираю всё воедино, подцепляю 3 HDD через SATAII и... опять всё то же самое что и с прошлой матерью. Чёрный экран. Спикер молчит.
Использую пост-карту JET-1050. Её показания выкладываю на рисунке. Материнка включается, 5 сек работает, потом перезагружается (м.б. это бп так устроен), и всё. Южный мост, процессор греются. На кнопочке питания всего 3.43 вольта. Спикер молчит. Конденсаторы (банки) не греются. Визуальных повреждений нет. Батарейка в порядке. Предполагаю, что виной всему злосчастные 3 HDD.
Подскажите, пожалуйста, что могла выйти из строя и что проверить.
Спасибо за внимание.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
jet-1050.jpg | 53.72 КБ |
Мощность БП? Модель? А если сначала без HDD? Подключали HDD по одному?
Список у пост карты древнее некуда, без нее пробовали запускать?
Использовались три разных бп, мощностью 300, 350 и 400W. Эффект один и тот же. Сейчас тестирую материнку с PM 400-12 intel 2.2 TUV. HDD вообще не подключаю т.к. для вывода изображения на экран они не нужны.
Запускал с пост картой, без неё, клал её рядом. Эффекта не возымел.
у этой матери проблема с 4гигабайтными модулями памяти и биос прошивал и так и сяк. 2шку воткнул всё ок
