Водой из-под крана мыть электронику - убийство. В
Водой из-под крана мыть электронику - убийство. В воде всегда есть соли, которые при расстоянии между контактами порядка 0.5мм при малейшей влаге начнут разрушать металл (электрохимическая коррозия). Что скорее всего и произошло, т.к. "работала, работала, а потом перестала".
Если есть желание домучить видяху до какого-то финала - для начала неплохо было бы ее промыть хорошо в дистиллированной воде (вымыть соли), после - спирт/ацетон (вымыть воду), после - попытки прогрева чипов... С каким-то безотмывочным флюсом. Хотя шансы невысокие, скорее без перекатки шаров не обойтись...
