проблема в следующем: на матери Asus P5GPL-X SE не работает один разъём памяти, мамка просто не видит память, установленную в этот разъём. Напряжения на обоих слотах одинаковые - 2,5 вольта и 1,2 вольта. Как бы выяснить что с ней?
1. Визуальный осмотр разъема на предмет замятых/отсутствующих контактов.
2. Визуальный осмотр околоразъемного пространства на предмет сколотых/снесенных деталей, порванных дорожек.
3. VDDSPD (184 контакт) присутствует?
4. Какой именно разъем не работает?
Да по ходу был плохой 184 контакт. Иголочкой подогнул его и все ок стало. Спасибо!
