ASUS P5GPL-X SE rev 1.01.g - POST-code E4
Добрый день всем! Поступила вышеуказанная плата с диагнозом "не стартует". ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=170&l4=0&model=585&modelmenu=1 - сайт производителя. 915-й чипсет. При осмотре видимых повреждений и горелостей не обнаружено. Проц на плате - Пентиум 3000. Стартует с кнопки и выключается нормально. Напряжения: на проце - 1,44в, на 7-м контакте памяти - 2,76в. на 1-м - 1,37в. питание северного моста - 1,56в. КЗ по USB нет. чрезмерно ничего не греется. На ПОСТ-карте останов на коде "Е4". Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что посоветуете? В поиске, вроде бы, ничего подобного по этой материнке не нашлось... В остальных случаях (что нашлось) "Е4" - рекомендация проверить на "отвал сокета"?
Аватар пользователя versal
Я бы в первую очередь погрешил на прошивку (флешку).
Аватар пользователя Solo
И снова добрый день всем! Скачал БИОС с оф. сайта. Не последний (не бета-версия). Прошил нормально, без сообщений об ошибках. После Clear CMOS - старт до "Е4" и остановка.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
А флешку другую подкинуть?
...дык, я сразу в другую флешку прошивал. ))
Аватар пользователя Max
Е4 ошибки конфигурирования системной памяти.
Терминация памяти?(это не на 1-м контакте) Дорожки целы, элементы не сбиты?
...спасибо, посмотрю. еще момент: в верхнем правом углу стоят 3 шт АРМ-2014. один из них точно питает память. два остальных....посмотрю, уточню. может причина в них? по результатам замеров напряжений на них - отпишусь при возможности...
Добрый день всем! Все решилось заменой мосфетов АРМ-2014. Собственно, выпаял для проверки все 3 штучки. По результатам замеров все три оказались рабочие, но учитывая дурную славу назад ставить их не рискнул. Заменил другими. (Маркировку выложу чуть позже.) После подачи питания на плату - нормальный старт и полное прохождение POST-кодов. Всем спасибо за внимание. В заголовке темы можно ставить "Решено" ?
