Не работает монитор Samsung 940BW, постоянно горит кнопка PW на лицевой панели, но матрица не даёт признаков жизни.
По звуку ясно что блок питания включается и не "клацает" как было упомянуто в других постах.
Кондёры на плате БП не вздуты.
Предохранитель на плате БП целый.
Видимых повреждений или пробоев элементов нет.
Отслоения дорожек печатных плат не обнаруженно.
На выходах с блока питания на матрицу выдаёт 10V и 2V.
Помогите обнаружить причину неисправности!
С уважением Anatoli4
P.S.: При необходимости могу добавить фото плат
Сразу вопросы:
1.Лампы подсветки включаются ?
2.Изображение на экране есть (даже если нет подсветки - посветите в упор фонариком - видно будет) ?
3. Кнопка PW начинает гореть сразу при подаче питания, или после ее(кнопки) нажатия ?
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Отвечаю на вопросы "homeless":
1. Лампы подсветки не включаются
2. Изображения на экране нет
3. Кнопка PW начинает гореть сразу при подаче питания (без нажатия и на нажатие не реагирует-просто светит и всё, не мигает).
Возможно это поможет прояснить картину, помогите пожалуйста, как устранить толомку!
Впрос к "Rom": Если я Вас правильно понял, то причину стоит искать в плате БП?
Вы правильно поняли Rom.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Буду искать БП для моего моника, как решу проблему отпишусь.
