ЖК монитор ACER. Марку не помню. У него такая проблема, сверху 5-6 сантиков от верха при включении моника поевляютса на весь экран несколько полосок разноцветных. Но через время когдп моник нагреетса, они пропадают. Если отстынет опять поевляютса. Так вот вопрос Монику совсем конец, или это исправить можно?
Можно исправить.
тогда как???
Разобрать и починить...
Автор, где диагностика? Внешний осмотр например. Где фото (желательно на тестовых картинках из Nokia Monitor Test)? Я как-то не очень люблю угадывать неисправность по картинке, построенной в моей голове по текстовому описанию человека, который вправе не уметь правильно описывать отклонения.
блин а вот фотки я не сделал, а моник сейчас не у меня, вот лоханулся
постараюсь тогда сделать фотки.
а внешне всё цело, ему меньше года ещё.
это может глупо с моей стороны, но диагностику кроме как включил, посмотрел, разобрал проверил шлейфы,платы посмотрел чистые без перегревов, больше нечего не делал. потому что не знаю что делать.
ну гарантия то есть, а вот бумаг нету, девчёнка потеряла и найти уже не может. Поэтому так и выходит.
