1. Лампы подсветки не включаются
2. Изображения на экране нет
3. Кнопка PW начинает гореть сразу при подаче питания (без нажатия и на нажатие не реагирует-просто светит и всё, не мигает).
Возможно это поможет прояснить картину, помогите пожалуйста, как устранить толомку!
Впрос к "Rom": Если я Вас правильно понял, то причину стоит искать в плате БП?
Отвечаю на вопросы "homeless":
