Добрый день всем! Такая ситуация, может кто подскажет что-нить, есть материнская плата Epox 8KRA2i, начну по порядку, все нормально работало, когда начал замечать что комп стал ни с того ни с сего перегружаться частенько, оказалось что на материнке попухли кондеры (6шт) 2200х6.3, после замены последних, материнка включается,но не грузится, те все вентиляторы крутятся(мосты и микросхемы, так сказать комнатной температуры), и появился странный звук( рокот непрерывный, щелчки) в области стабилизатора питания проца, там где эти кондеры, сразу оговорюсь все запаяно правильно и без соплей, да и еще звук напоминает, когда в импульсном БП кз на выходе и он пытается стартонуть но не получается, итак самый главный вопрос что могло сгореть после аккуратной замены емкостей? симптомы наблюдаются как с процом памятью и видеокартой, так и без оных как в совокупности так и в разных комбинациях, пост код(индикатор встроен на материнке) показывает FF
Конденсаторы новые, входной контроль был? Полярность случайно не перепутана(с точностью до наоборот)?
Аналоговый изменитель сопротивления есть с Uвых не более 1,5 вольта? Измерте сопротивление между общим и любой стороной дросселей стабилизатора CPU. Хотя можно попробовать и цифровой мультиметр.
Проверте ещё блок питания, особенно его выходные кондеры. Или с другим попробуйте.
Поскольку автор не удосужился измерить хотя бы напряжение на выходе стабилизатороа питания процессора, то тема переезжает в Песочницу.
Конденсаторы новые, запаяны 100% правильно, не первый раз такое делалось, напряжения, на выходе, можно сказать нет, осциллографом смотрел только хаотичные всплески около 0.1в. сопротивление между землей и любым выводом из дросселей 25 ом
IRU 3055
при отпаянном одном из дросселей на затворах полевиков(грубо говоря на выходах мс) прослеживались
прямоугольные импульсы выв 35, 32 ; 30,26 ; 24,22 для каждой из 3 фаз попарно в противофазе, вот только правда амплитуду уже точно не помню
да забыл сказать что при отпаянном одном дросселе звук стал напоминать уже не рокот а наростающий писк и стали сильно греться полевики и в таком состоянии удалось нормально просмотреть форму импельсов и их фазировку, те то , что я описал выше
если все дроссели запаяны , то четкой формы импульсов не наблюдается, и не удается синхронизировать на осциллографе их, а то что,видно напоминает отдаленно прямоугольные импульсы со всплесками, амплитудой около 1в
Кроме этого, количество выводов данной микросхемы превышает описанные вами 6 выводов. Я бы порекомендовал вам внимательно почитать документацию, в которой приводятся некоторые характерные осциллограммы, и сравнить с вашим случаем.
А до замены конденсаторов МБ подавала признаки жизни?
brainbooster needed...
Довольно странный случай... Уж наверно больше сотни материнок перепаял электролитов - ничего подобного не случалось. Автор, какой марки электролиты запаивали? Какие попухли? Подробности в студию...
