Доброго времени суток!
Столкнулся со странностями в работе EPOX 8KRA2I rev. 1.1. Всё работает в пределах нормы, за исключением одного НО. После выключения компьютера на данной материнской плате происходят странные метаморфозы с системными часами. Они "останавливаются" через 1-1.5 часа после выключения компьютера!
Причём, если компьютер выключить, но из розетки не вынимать вилку часы продолжают тикать и при следующем включение показывают нормальное время. В противном случае происходит "остановка" и при повторном включении часы показывают время выключения компа + 1,5 или 2 часа.
Думал, операционка глючит, ан нет! Время "останавливается" в БИОСе. При повторном включении время смотрю в БИОСе. БИОС держится нормально, при извлечении батарейки и повторном помещении её на место, CMOS обнуляется на заводские настройки.
На компе стоит Windows XP. После установки системы с нуля, проблем не было 3 суток, потом всё повторилось. Часы снова начали "останавливаться"...
Кто может прокомментировать - флаг Вам в руки, было бы приятно послушать (а в нашем случае, прочитать) компетентные мнения специалистов.
Из приборов только хронометр? Вольтметра нет?
Ну а батарейку заменить не пробовали?
...ложки нет
Вольтаж нормальный. Батарейку менять не пробовал, но если её вынуть, заряд она держит. Я имею в виду, что лёжа на столе за 1,5-2 часа она не разрядится. Да и если бы виновна была батарейка, то CMOS обнулился бы, а так, время "стоит", а CMOS не обнуляется!
2. Интересовали периодические измерения напряжения на батарейке, вставленной в соответствующий держатель на матплате, в течении некоторого времени при отключении БП от сети.
Решено было данную матплату поставить на сервер (я предложил до размещения здесь информации) - против руководства не попрёшь...
Спасибо maco за замечания, учту на будущее
