Не работает Gembird 330w
Здраствуйте, сегодня решил посмотреть что с этим БП (лежит нерабочим долгое время).
При попытке включения блока чтото щелкает внутри и не запускается. Замерил сопротивления, на цепи +5v и GND оно равно 0.8 Ом, то есть замыкает. ШИМ АТ2005B, осмотрел блок, ничего вздутого и обгоревшего не заметил. На какие вещи стоит обратить внимание для устранения КЗ?
>Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны 1.25v
Этого уже достаточно, значит транзисторы раскачки дают симметричные импульсы. Вы же измеряли оба транзистора, и на обоих транзисторах одинаковое напряжение (база-эмиттер)?
У 8050 база может быть и по центру и с краю. В Вашем случае с краю.
На что еще стоит обратить внимание? :)
Что сейчас на ногах ШИМ? (При подаче напряжений только с внешнего блока) Хотя бы 2 контакт?
Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны 1.38v.
Выпаивал TL431, нормально звонится, но заменил на заведомо исправный. Выпаивал 40n03p, sc3150, кондеры обвязки шима, высоковольтные кондеры - рабочие
Из этой статьи (pnto.ru/st/ups8.htm) я прочитал, что для запуска шима надо соединить 11 и 7 контакты.
"Отсутствие КЗ и обрыва в выходных шинах проверяется наличием напряжений на входах микросхемы 3(V3.3),4( V5),5( V12). Если управляющих импульсов на выходе микросхемы нет, то это свидетельствует о блокировке микросхемы (например через вывод 6 (PT) или неисправности самой микросхемы."
ps Хотя вот что еще нашел:
В целом сопротивления, замеренные мною практически такие же, незначительно отличаются.
Как вижу и мои напряжения, только при работающей дежурке в порядке.
Поменял конденсаторы в высоковольтной части, в обвязке шима, около выходов на мб, заменил еще один tl431, но блок так и не запускается...
А что у Вас на 2 ножке при подключенном внешнем блоке.
0v. В шиме дело?
Что-то не так, а на остальные ножках? Вы же подаёте на тестируемый блок напряжения с внешнего блока питания?
