Всем доброго времени суток! Материнка A8N-E.
Проблема следующего рода - пару недель назад включаю комп, он загрузился и завис, перегружаю - издает писки 2-1-1-1, видео молчит, разобрал его, собрал, опять пищит, вобщем 3 дня я его мучал - и он чудом запустился. И вот несколько дней назад опять та же история. Издает писки 2-1-1-1, иногда 2-1-1-2. Но судя по всему грузится, запускает винду, но на мониторе темнота, точнее он мигает как при выключенном компе. Видюху проверял - рабочая, пробовал даже другую всунуть. Основные питания проверял. На матери вроде ничего не греется, вздутых кондеров нет. Помогите разобратся пожалуйста.
Похоже на отвал моста.
Простите, что подразумевается под отвалом - он сгорел или отпаялся?
Наверное все таки отпаялся. И как его в таком случае восстановить в домашних условиях
Например,вот так rom.by/forum/Pajka_i_progrev_elektoplitkoj
Спасибо.
А существуют ли методы диагностики таких поломок?
Здесь wiki.rom.by/index.php/P4VXAD_Rev.1.0_-_POST_00 кое-что и о методах.
В данном случае под "отвалом" нужно понимать нарушение контакта между кремниевым кристаллом и основанием моста. Непропай моста к МБ маловероятен ( статистика). Статус - замена NF4 моста, после этого катаемся дальше....
Да, скорее всего отвал, с придавленным мостом мать запускается практически каждый раз, будем что то решать......
Вчера кое как запустился, поставил в БИОСе все частоты и коэфициенты по минимуму и мать проработала часа 3-4, потом сам выключил-уже поздновато было, а вот с нормальными настройками работала от 1 до 10 минут, причем отваливалось только видео - либо замирало, либо тухло - все остальное работало.
Я так понимаю что народ сам меняет мосты, только где они их берут, ну кроме как с других материнок?)))
Отвал моста NF4 независимо от моделек плат мне очень часто встречался, особенно проявляется на платах с пассивным охлаждением моста.
Тут пошла тенденция считать все случаи неработы различных NF4-ых каким-то таинственным нарушением внутреннних соединений. Мне обычно (и довольно часто) удается заставить различными сильными изгибаниями платы заставить такие матери стартануть или показать какой-то код, я сильно сомненваюсь что эти действия прижимают "что-то" к "чему-то" где-то "внутри". И чинится опять же прогревом, только аккуратным м в определенном режиме (об этом конкретно нестОит -у каждого своя станция, у меня, напр. термофло) . Так что каждый раз менять чип неразумно, по крайней мере.
Опять же говорилось про возвраты через 2-5 месяцев-нет их у меня , почему- не знаю...
