Материнка ASUS A8N-E Мост NF4Ultra. Контроллер питания связка
SC2643VX + 3 шт. SC1211 Vcore отсутствует,
точнее присутствует но такое мизерное 0,2В. Без процессора VID0-VID4 как и положено все 1,
со вставленым процем VID0-VID4 01001, что по таблице должно составлять 1,4 В. Напряжение на
выводе PowerGood 0,95В. Изменение комбинации VID0-VID4 никак не отражается на выходном
напряжении. И еще одна странность при включении питания материнка сразу запускает БП. и выключить его можно только выдернув шнур питания. Чипсет без радиатора при включении питания примерно через минуту нагревается градусов до 35. Проц без радиатора совершенно
холодный (что и должно быть) питание на мост идет 1,6В. Процессор заведома исправный.
Замена BIOSа тоже результата не принесла
Осцилографа нет, поэтому проверить ШИМ более детально не получается, но такое ощущение
что дело и не в нем, так как работоспособность или же наоборот котролера питания на проц. не должно отражаться на запуск БП.
Вопрос: на даташите присутствует VID5 и у меня на нем лог 1. Может ли этот VID5 запирать всю
схему, тем более что это самый старший разряд, но в формировании уровня выходного
напряжения он судя по таблице не участвует. Может ли быть дело в неисправном мосте и
как это можно выяснить.
Было бы неплохо уточнить остальные напряжения на выводах ШИМ.
2. Участвует - смотрите описание внимательно - он может использоваться для переключения режимов K-8/VRM9.x/VRM10 (в данном случае должен быть выбран K-8)
А замерить потенциал на A15 разъема PCI довольно сложно... Это ведь искать нужно этот контакт, и назначение его...
Моё мнение - плата в ресете из-за неисправного nForce4. Прогрев в таких случаях помогает очень редко:
Пропайка моста не помогла
Напряжения на выводах SC2643 следующие
VID0-VID4 01001 VID5-12В
1, 2, 3 - 0 В 4 - 0,63 В 5 - 0,1 В 6,7 - 0 В
8 - 1,8 В 9, 22 - 12 В
16 (PGOOD) - 0.09 В
19, 20, 21 - 0 В 17 - 3,35 В 18 - 0 В
Напряжение на А15 (Reset) 1.8 V на POST код F0 (т.е. он сразу загорается при включ питания и так и остается в этом состоянии)
Мультик тоже поменял, но насколько замена была исправеной уверенности нет, так как он был снят с платы умершей от скачка
питания.
Получается, что ресет залип потому что PowerGood c 16 вывода не поступает, так как питание на проц не идет.
Но как этот контроллер должен запускаться мне не совсем понятно. И если вообще снять мультик может ли
контроллер запуститься или этого делать не стоит. Как можно произвести диагностику мультика.
Может конечно и мост виноват, и мать прийдется выкинуть, но 100% уверенности в этом нет, а надежда еще есть
И вообще мне не очень понятно, как мост (кроме формирования VIDов которые в норме) может еще как-то влиять на питание
проца. Может просветите на этот счет.
ger_kar
Отсутствует разрешение работы ШИМа - BGOUT=0.63 В.
Ненене. Не будем путать мелкое с мягким. PGOOD на ШИМе - сигнал о том, что ИП процессора вырабатывает нормальное питающее напряжение для процессора, не более. Не будем более вдаваться пока в эту тему, хотя мне и не всё нравится.
Как мне кажется - явно недостаточный потенциал, дабы судить о том, что плата не в ресете.
Неисправные элементы типа моста, SIO, некоторых PCI контроллеров не позволяют плате снять ресет.
Что и наблюдаем в Вашем случае.
ger_kar
Огласите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Более детальный анализ ситуации и прозвонка выявили следующее:
![](http://www.rom.by/files/Ris1_0.jpg)
БП сразу стартанул, а на контролере питания проца полный ноль.
Сигнал от кнопки включения идет на вывод 76 (PANSWH#/GP43) Мультика IT8712F а с вывода 76 (PSON#/GP42)
снимается сигнал запускающий БП. (Естественно предположить, что раз БП сразу стартует, то именно тут стоит поковырыть дальше).
Изучая далее даташит наткнулся на вот такую блок схему, и подозрения насчет неисправного мультика еще более укрепились
А судя по материалам просмотренным в интернете выяснил, что это не самая стойкая запчасть
Чтобы окончательно развеять все сомнения поехал искать мультик, а так как живу в захолустье, то скорее
были поиски умершей мамаши на расчленение. В результате поисков мамаша нашлась, но совершенно
исправная и на время. Пришлось сделать наоборот: С работающей материнки мультик был извлечен, а на
его место установлен мой подозрительный. В результате на рабочей материнке проявились все симптомы
моей
Теперь осталось продолжить эксперимент и установить извлеченный мультик на мою мать.
После эксперимента результат сообщу.
В общем замена мультика на заведомо исправный дала свой результат и материнка весело ожила![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Видимо во время уточнения я что-то замкнул, так как помню, что БП один разок отрубался (наверное защита сработала)
А сегодня выяснилось что проц. умер. Причем умер как-то странно немного подсаживает напряжение вместо 1,4 1 В,
но нагрев такой-же как и на рабочем (без радиатора) и ток потребляет так же как и рабочий, но не работает.
Благо проц был запасной, а этот теперь для ремонта (типа как муляж пригодится
Спасибо за советы.
И снова не угадали! Кто только плюсует за такие советы?
Хорошо что у автора еще надежда оставалась, а другой бы мог и послушать.
Данный совет натолкнул меня на мысль более детально изучить то, как работает ресет и при этом я выяснил, что он снимается только![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если все напряжения в норме, и в частности на моей материнке этим контролем занимается как раз мультик IT8712F и о каком снятии
ресета могла идти речь если контролер питания на проц. молчал как мертвый? И то что плата может быть в ресете из-за неисправного
моста я с автором согласен, единственное что при этом не учитывалось, так это явные проблемы с питанием (управление БП и контролером
питания ЦП) за которые отвечает мультик, а не мост. Но на это и своя голова есть что бы хоть немного провести анализ и логически подумать. А плюсик поставил так данный совет был мне полезен, хоть не напрямую, а косвенно. Теперь я точно знаю для чего нужен контакт A15
