Купил бу плату 915GV7MC-S Foxconn без проца, продавец утверждает что рабочая, проверить при нем не удалось в связи с отсутствием проца.
Купил бу проц
Interl Celeron D 3.06/256/533/04
продавец утверждает что тоже рабочий,
плата вроде этот проц поддерживает (чип 915),
при сборке всего этого добра плата молчит как партизан
Вопрос что делать дальше как оживить, какие варианты .
1. проц греется, напруга 1,54в
2 мосты греются (несильно)
3 вентиляторы запускаются
4 монитор не включается
5 сигналов динамика нет совсем
6 вставление/удаление памяти не влияет
7 правда бп atx 20 а здесь на 24 но напруга везде есть вроде.
8 обнуление cmos не помогает
Приму советы по ремонту
Перенес в Песочницу.
еще раз проверил напряжения на разъеме бп - все в норме,
но при включении когда кулеры крутятся не горит светодиод power на нем всего 1,5в
выключается тоже кнопкой но приходиться жать секунд 5
Плату покачал, на батарейке 2,8в, пока без изменений.
проца нет в списке поддерживаемых официально, мож из за этого ?
Может. А может отвал сокета... А может ещё вагон и маленькая тележка..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Желательно воткнуть Пост карту и посмотреть, что скажет она...
И уверены на 100%, что проц рабочий...?
Наверное, даже скорее всего)
Если не поддерживается, то он не запутится, как ты не пляши...
вот что на foxconn.ru/ написано о поддержки поцов: IntelВ® PentiumВ® 4, Socket 775; 533/800MHz FSB Поддержка Intel Prescott и Celeron D Поддержка Intel Hyper-Threading
карты нет, я же не ремонтирую их каждый день )
у меня на проце номер 346 а в списке поддерживаемых нет
330J(E0,Malay,SL7TM,R,487F1P17),
331(E0,Malay,SL7TV,R,487F1P17),
335J(E0,Malay,SL7TN,R,487F1P17),
336(E0,Malay,SL7TW,R,487F1P17),
340J(E0,Malay,SL7TP,R,487F1P17),
341(E0,China,SL7TX,R,487FIP29),
345J(E0,Malay,Q46Z,ES,487F1P17),
351(E0,Malay,Q38Z,ES,487F1P17),
351(E0,Malay,SL7TZ,R,487FIP29), 505J(E0,Malay,QDIC,ES,487FIP29)
Этот список сильно критичный ?
продавец клянется что проц рабочий, попробую завтра поменять на другой.
Меняй на то что есть в списке, что бы точно проверить, рабочая мать или нет
что то посмотрел, текущий проц ничем не отличается от рекомендованных, тоже ядро, напруга итд
cpu-world.com/CPUs/Celeron_D/TYPE-Celeron%20D%20(Prescott).html
у меня 346 а в списке проверенных 341 345J
конечно, напряжение то на проце есть )
Поменял проц на тот который в списке селерон D 331 2,56Ггц,
результат не изменился, все греется ничего не пищит, не горит не показывает.
Я вот думаю мож впаяная биос Phoenix слетела, подскажите как ее прошить и чем, хорошо бы 5 проводками
Какой нить понипрог нее не прошьет ?
Внешних повреждений вроде не нашел, напряжения какие знал в норме,на радиаторы мостов нажимал.
На ресете +3,3в, при включении к дисководу не обращается.
Генерация на часовом кварце есть
Я на вашем месте, так как есть сомнения по поводу исправности даных б\у комплектующих, попросил бы продавцов доказать, что комплектующие действительно исправные проверкой у них на месте.
PS. Перед ремонтом
