Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND  никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
Напряжения в дежурном режиме
16
0,13мВ
5,15 В 0,13мВ 46мВ 12мВ 5,2 В 1,4 В 1,4 В
1
2,5В
9мВ 1,5 мВ 0,9 мВ 8,4мВ 0,8В 12 мВ 31 мВ
Напряжения в активном  режиме
16
0,13мВ
5,15 В 0,13мВ 46мВ 12мВ 0,4 В 1,4 В 1,4 В
1
2,5В
"чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" - Спасибо за разъяснения, не знал, честно! " Век живи, век учись, ....." Ярлыков никому не выдавал, и заметте, даже поблагодарил за доброжелательное отношение. Извините если, что не так. Мою тему можно закрывать, блок питания починил! Была холодная пайка на плате, в районе силовых транзисторов. Где точно, не знаю, просто выпаивал транзисторы и диодные сборки на радиаторах для проверки, и попутно проверял обвеску вокруг, неисправных элементов не обнаружил, а когда собрал назад, БП запустился. Теперь все работает и +5В появились на 11 ноге, всем спасибо и удачи!
Отредактировали пост и теперь пишите
andro777 писал(-а):
Что-же Вы так завелись?! Я не хотел Вас обидеть, "шутником" назвал потому, что четвертого варианта я просто не видел! А он был, как оказалось! Пост подкорректировал что-бы не вводить в заблуждение тех, кто как и Я, не знал что "чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" вот и все! Вы единственный кто откликнулся на крик о помощи и я в каком-то смысле обязан Вам! Ну, что мир?!!! Андрей.
PS. Для новичков:
- во вложениях оба варианта на выделенных участках обозначение питания (а не корпус).
croppercapture2.jpg 40.92 КБ
croppercapture3.jpg 53.53 КБ
