Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с ремонтом БП.
Проблема :
Вне зависимоти от нагрузки кулера останавливаются.
БП отработал 6 лет. Перестал запускаться, уходил в защиту.
Я купил его, почистил от пыли и он заработал. Через месяца три, я заменил все электролиты на главной плате. Через месяц начали останавливаться кулера, когда БП нагревался хорошо кулера запускались на максимальных оборотах. Заменил кулера, результата ноль. Поменял конденсаторы на дополнительной плате (ссылки на фото), ничего не изменилось.
На дополнительный плате терморегулятор состоит с A1015, B772SL, конденсатора на 10мкф, пару диодов и терморезистор (не знаю номинала) походу так...
Подскажите что делать... где смотреть, что менять...
Самый большой конденсатор тоже заменили?
Да (Фирма Samwha общего применения). Номиналы все совпадают, кромке дежурки. Впаял вместо двух по 1000мкф, на 1500мкф и 2200мкф.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Нагревал терморезистор и смотрел за напряжением. Как было 3,84в так и осталось. Знач мне нужно смотреть транзисторы? Какой-то из них не открывается?
Поменял А1015 и терморегулятор заработал.
Тестировал чуть больше часа, не останавливались кулера. Думаю, что уже будет работать...
