Пришел на починку ST3500320NS без признаков жизни, визуально - раскрошен дроссель (3R3), нет -5V (мертвая 2P102A), на площадках мотора присутствует +12V.
Подброс платки от аналогичного HDD показал, что банка живая.
Так как свой осцил временно отсутствует, то вопрос к обществу, при таких симптомах крутилка может быть живой и как это определить обычным тестером?
Или имеет смысл перепаять на донора ПЗУху и не мучиться с убиенным, если так, то вопросы:
Ревизии оригинала и донора совпадают, но ряд элементов отличен (далее or: - original, d: - donor) и можно ли напрямую переставить ПЗУ or: 25P40VP d: 25X40L002, на второю datasheet не нашел, но если судить по обвязке то аналоги.
Конечно имеет смысл перепаять ПЗУ,если есть совместимая плата .
Плату подбирать по буквенно-цифровому коду PCB вытравленному на плате.
(Например PCB 100466725 REV A DLAJ-4)
Перепаивайте ПЗУ,всё должно работать.
Перепаял на донора ПЗУху и винт вышел в на интерфейс, после пересчета транслятора начал жить новой жизнью =)))
