Привет всем!
Есть мать MVP3BS7-954 (PC Partner) под Socket 7. И есть проц AMD K6-III+. Хотел вот добавить поддержку данного процессора (раньше делал такое на Asus TX97-L и все было ОК). Снял копию прошивки и пропатчил с ключиком bp bios.bin /m (4.23), зашил, перезагрузился и полнейшая тишина.
Откат по нажатии "-" не срабатывает, вообще ничего.
Раньше, я случайно зашил на эту флешку биос от другой платы (забыл поменять флешки), так пока еще было не поздно зашил родную прошивку обратно (хотя awdflash прошил не все сектора) и перегрузился. Тогда хоть комп начал грузиться с дискетки и я прошил биос с дискетки и все работало прекрасно.
Теперь и дискетку не требует при включении.
Флешка PLCC32 Winbond (2MB), биос AWARDовский. Пробовал при помощи других матерей (i815/845, с аналогичными флешками) прошить - не дает. awdflash c любыми ключиками говорит, что неизвестная флешка. amiflash с ключами тоже не хочет шить. Пробовал Uniflash, он флешку не определяет, разве-что отдетектить родную флешку от матери, а затем всунуть проблемную - тогда шьет, но не более половины секторов, в итоге - все равно комп никак не грузится.
Также пробовал зашить прошивку на другие флешки (ранее тоже срабатывало на том же Asus TX97-L, я брал авардовскую флешку от какого-то 486, только флешки тогда были DIP32-типа). Значит было 2 флешки, одна интеловская и одна еще какая-то, не помню (на ней написано Phoneix). Обе были с авардовскими биосами по 2мб. На интеловскую тоже не хочет никак шить с аналогичной проблемой, хотя Uniflash ее детектит, но говорит, что не совпадает объем файла прошивки. Вторая флешка вообще сгорела, как только я ее вставил, хотя вставлял нормальной стороной.
Кто поможет советом, как вернуть плату к жизни?
Буду очень признателен.
Ну что, сделал переходник PLCC32->DIP32, прошил на другой матери (awdflash шил не все сектора, amiflash и uniflash прошивали все красиво).
Но главная проблема так и не ушла, комп-то ведь не грузится! (пробовал две версии прошивок).
Я воспользовался советом из статьи о прошивке БИОСа rom.by/articles/flashBIOSart/part3.htm и самый простой (судя из статьи) способ вернуть к жизни комп, это закоротить A15 и A16, что я и сделал.
Расскажу подробней как я это делал (т.к. в статье слово "корочу" не совсем в полной мере объясняет этот процесс).
Значит взял обычный кусок провода (таким обычно перематывают шнуры на всякой новой технике, когда мы достаем ее из коробки), зачистил с двух сторон (предварительно проверив тестером или он прозванивается) и вставил одним концом в А15, другим - в А16 прямо между флешкой и разъемом. Включил комп, когда появилась картинка на мониторе (я предварительно вставил PCI-карту), сразу проводок вытащил. Он начал грузиться с дискетки (при этом издавая нехарактерные для обычной работы флопа звуки). На дискете было только io.sys, msdos.sys, command.com, awdflash.exe, bios.bin, 11.bin (последние - обе версии прошивки, на которых раньше мать работала) и autoexec.bat со строчкой внутри: awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r .
Значит загрузился awdflash, но биос шить не захотел. Попробовал awdflash 11.bin /cd/cp/py/sn/f/r - то же самое. Набрал просто awdflash, он загрузился, потребовал файлик с прошивкой (bios.bin ему не понравился, указал 11.bin) и начал шить. Но так и недошил, пол час прождал, флоп постоянно работал, прошивка стояла на первой фазе, из прошитого пару секторов не зашило.
Первые подозрения были на неисправный флоп или дискету. Пробовал менять и то и то - аналогичная проблема.
Теперь не знаю что и думать, может флешка сдохла?
Какие будут советы (кроме как выбросить мать или поехать туда-то и там все сделают)?
есть еще вариант перепробовать другие версии awdflash и другие прошивальщики. Рекомендую для данной цели скачать коллекцию тулзов от Борга, которую можно слить с его же сайта. Обзывается BNOBTC и весит примерно 40-50МБ...
если она на другой маме действительно пишется/читается без глюков, то это значит, что она живая...
Аццкий ромбовод {:€
Попробовал версию Awdflash посвежее (7.72). На этот раз на другой матери она прошила эту флешку без проблем (все сектора). Но мой комп с ней так и не грузится. Опять сдалал замыкание для вызова сбоя и загрузки с флопа (туда же залил Awdflash 7.72). В этот раз Awdflash прошил всю флешку до конца (без зависания, но только 30% секторов). Естественно комп на такой прошивке не грузится.
Что ли еще свежее взять Awdflash? Какая хоть сечас последняя его версия?
А может быть такое, что на матери не все контакты PLCC32 разъема плотно прилегают к флешке (в результате тог же замыкания A15 и A16), в результате чего фешка не хочет вся заливаться?
Есть еще один вопрос (это на случай, если флешка все таки сдохла).
Когда я делал переходник PLCC32->DIP32, разъем PLCC32 я снял с какого-то старого внутреннего ISAшного модема (там их было даже 2).
Так в том же модеме было также и 2 флешки. Я в их маркировке не разбираюсь (там есть такие строки: TI A-110FML TMS27PC010 LX56A224E 75358-23 PC010X), пробовал снять копии их прошивок для выяснения хотя-бы их размера, снимает файлы по 128кб с каждой..
Вопрос, можно ли юзать такую флешку на той маме (MVP3BS7-954), если по ману она может поддерживать 1мб флеши INTEL/MX/ATMEL/SST/Winbond (если перемычки переставить), а на сайте производителя мамы есть также и 1мб пошивка для нее?
Теперь совсем плохо!
После замыкания для вызова загрузки с флопа прошил биос на флешку (не все сектора) на Awdflash 7.95. Комп так и не грузится, но и не помогает уже замыкание контактов. На другой матери пытался прошить, Awdflash теперь вообще не шьет, зависает в самом начале прошивания (сектора еще не заполнены). Хотя Awdflash флешку видит как WINBOND 49F002U /5V. Удалось удачно прошить только Uniflashем. На моей матери комп стартанул с дискетки сразу (без замыкания) и на 7.95 прошил большее количество секторов, чем 7.72 (да и не те секотра шил, которые 7.72 не мог прошить и наоборот). Проблема по прежнему не ушла.
С повышением версии Awdflash прогресс немного больше, но безрезультатно!
Что это значит? Может флешка уже отходит в мир иной, или моя плата начинает выделываться?
Еще одно отступление: на сайте производителя есть 2 версии прошивки:
.V1027IAG.BIN For Super IO ITE 8661
.V1027SAG.BIN For Super IO SMC 669
.Initial Release for 2MBit (256KByte) Flash size
.Added alternative Super IO chip - ITE or SMC
Dec/99
Так вот, как я уже писал, когда еще с компом было все ОК, я его использовал для прошивания других флешей. В один такой момент , забыв поменять родную флешку на другую, выполнил комманду для перепрошивки, в результате чего на мою флешку закаталась чужая прошивка. Не выключая комп я сразу же прошил V1027IAG.BIN прошивку на нее (тогда прошились не все сектора ) и перезагрузился. Тогда комп при загрузке потребовал дискетку с прошивкой, какую я ему и скормил (с тем же файлом V1027IAG.BIN), он прошил ее нормально и я о проблеме забыл. А теперь попался в руки более мощный процессор и я захотел добавить полддержку оного биосом, пропатчив его (вроде как даже брал не копию прошивки, а именно тот файл).
Теперь вот уже неделю с ним мучаюсь. V1027IAG.BIN он теперь шьет не полностью, хотя раньше же все прошло гладко!
Пробовал и второй файлик (V1027SAG.BIN), но зашив его Uniflashем на другой матери и вызвав сбой для загрузки компа с флопа, комп начинает пронзительно пищать и говорит, что ошибка обращения к флопу или что-то в этом роде (пробовал разные флопы и дискетки).
Короче, мне кажется, что может проблема в мат.плате. Может ли замыкание контактов A15 и A16 пагубно повлиять на саму плату?
