Такой вопрос. На блоке питания Topower TOP-750P7 FR 750W, возле проводов, опухли электролиты 10в 3300мкф. Диаметр родных конденсаторов 10мм. Я не нашел в продаже такие размеры и купил Панасоники EEUFR1C332L low ESR с диаметром 13мм. В места установки новые конденсаторы влезают со скрипом, вплотную прижимаясь к дросселям.
Можно ли так оставлять? Или дроссель при нагрузке может разогревать конденсатор и такой монтаж недопустим? И что это за субстанция которой залиты промежутки между конденсаторами, дросселями и радиатором? Это просто клей?
Да, это клей.
Если вентилятор нормальный, то конденсаторы 13мм могут прослужить долше оригинальных.
С охлаждением в данном БП беда, там стоят две восьмидесятки и нет возможности вырезать дырку в верхней крышке под 120мм вентилятор, так как радиатор высокий.
Дросселя действительно греются? Мой инстинкт самосохранения не позволяет лезть пальцами во включенный БП))) что бы проверить это
Греются. Можно засунуть термопару и померить температуру.
Два 80? Один на крышке один на стенке? На термолтейке 420 такой монтаж дал послужить блоку 5 лет.
Это компауд. Заливать заново необязательно, а вырезать не страшно. Главное аккуратно прямо в них бывает резисторы прячутся
Вторая 80 стоит соосно первой на противоположной стенке. И в низковольтной части воздух почти не продувается.
"сопель китайский". чем больше его отскребёшь тем легче будет дышаться БП.
Это типа из серии первых БП с APFC? (Hiper 580, Tagan -450, Antec Sp-450)
Дросселя перемотать на альсифере- практически не будут грется. Тут, по моему, порошковое железо micrometals -52.
Однако на Hyper Type-M 730W даже самая картина, но резать верхнюю крышку бесполезно, две платы . Поэтому я на задней стенке (где выходят провода) Замутил два вентиля один 70х70 второй 40х40.
