Добрый день. Первая тема здесь. Поэтому не знаю как и что правильно писать. К делу. Перестал работать KVM-переключатель HP 336045-B21. Я его разобрал и сразу заметил, что вышел из строя БП. Три кондера вздуты. 1: 470мкф на 10В, 2: 2200мкф на 10В и 3: 68мкф на 400В. Я их заменил, все равно не работает. В цепи существует предохранитель, его я тоже заменил. Сижу вот на него смотрю, визуально все цело. Может кто подскажет что еще можно на нем посмотреть? Или может есть какой то аналог или замена? Характеристики выхода тока на плату: OUTPUT: +5.1V/2.4A, -5V/0.5A
Перенес в Песочницу.
т.е. по тексту, тестера у Вас нет и Вы думаете менять вооон тот мелкий электролит или нет? или таки тестер есть и Вы проверили предохранитель и он точно сгоревший и теперь думаете проверять компоненты дальше или нет?
...ложки нет
посмотрите в ebay AC/DC 5V-2A.
Что опять сеанс удаленной хирургии?
На большом должно быть ~300V - они есть?
Думаем о технике безопасности, лучше включать через лампочку 40-60В.
...или домотать обмотку? или...
...ложки нет
Ребята вы такие шутники. Я не такой спец возможно как вы. Тестер есть. Посоветовался с другом электронщиком, он там чет замерил проверил. Сказал надо менять вот эту хрень на плате. Посмотрел на номера на ней, но по поиску в инете не могу найти ее. M223 38438
А вот так pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/435455/HTC/LM3843A.html
Ребята всем спасибо за то что хоть кто то что то искал. Я нашел проблему, решил. все заработало. Поделюсь. Контроллер в порядке. Проблема была в еще одном кондере 25В на 47мкФ. Он на вид то целый, а вот на деле не работает.
drag-d, может я издеваюсь, но не могли бы Вы прочитать самый первый ответ в вашей теме ещё раз?
шутник по ходу то как раз Вы Вашему электронщику привет с кисточкой
...ложки нет
Измельчали ныне электронщики... Цирк уехал, а шутники остались.
Здравствуйте уважаемые электронщики. Проблема с таким же блоком питания. Напряжения на выходе под нагрузкой +3.5 и -3.5В, без нагрузки +4.5 и -4.5В, должно быть +5 и -5В. Подскажите куда копать.
электролиты
