5.5 и 6.5 там есть? При скобке
скобку попробую. а решает ли она отсутствие в биосе дольных k, в частности 13,5 и 14,5?
5.5 и 6.5 там есть? При скобке они превратятся в 13.5 и 14.5 соответственно.
таблице тут (табл.3 внизустраницы) можно доверять?
Если различий с приведенной на fab51 нету - значит можно;)
однако остался незакрытым вопрос, почему КУ не соответствует Л6... как то не хочется бросать нерешенную проблему
Ну, к примеру, могло статикой долбануть. Могло наложиться влияние патчера на перерезанный мостик. Может перегрев... Да мало ли причин может быть? В любом случае, поскольку мостики L6 действительны только для мобильников, при снятии замобиивания эта проблема исчезнет.
