История гибели неизвестна. Но...
Не включается. Питание на кнопке 0,8В. Если подержать в дежурке минут 5, то слегка греется южник и бешенно элементы: поз. Q203, F1 И РЯДОМ С НИМИ ЭЛЕКТРОЛИТ.КОНДЁР, Q202, D51, D52, D53. Везде на мамке установлены транз. D1703L, только под слотами PCI один APL1084 и в позиции Q203 стоял 20N03L. Т.к. в таких корпусах у меня транзов нет, то я заменил Q117 на более больший NEC K3296, а высвобожденный D1703L поставил в поз. Q203 вместо этого 20N03L т.к. он смотрится там как инородное тело, хотя пайка аккуратная. После всего этого я подключил плату ещё раз. Я уже не смотрел включается она или нет, а смотрел на температуру. Значит замененный транз перестал греться, но зато все остальные описанные элементы начали греться чуть сильнее и южник расколяться стал в течении 15-25сек. УСБ пока не смотрел. Почитал смежные темы, там было вроде только два похожих случая, но в обоих грелись иные транз-ы. Теперь что делать? Поставить назад этот 20N03L и посмотреть напругу на УСБ? Дело в том, что у меня кОм-метр - могу не проверить УСБ им или вернее не будет видно результата. За что отвечают указанные транз-ры? В дежурке напруга на Q200, Q117 была где-то 0,2-0,3в. примерно такая же и на всех остальных описанных транзах, а что делать?- ф.з. На батарейке 3в.
APL1084 - low dropout three-terminal adjustable regulator, но не транзистор.
Транзисторы имеют не один вывод, потрудитесь написать напряжения на всех выводах.
P.S. Сплошной текст плохо читается, постарайтесь исправить.
Смысл манипуляций? 20N03 там и должен был быть, это заводское, а не "инородное тело".
ИМХО, ЮМ вышел из строя. Для уверенности посмотрите КЗ/обрыв по USB.
Мда, по УСБ--КЗ. Какова вероятность работы платы с таким УСБ (в технологии отжига не очень ещё разобрался )? И хочется всётаки заставить её заработать, но без смены моста. Дело в том, что сколько я не искал, так и не нашёл мать желательно АТХ бод соет 478, а у меня проц лежит 2,4Гига. Чего лежать?- пусть бы работал. Да неначём. Поэтому и хочется попробовать запустить.
Вероятность оценить достаточно трудно. Но по отзывам после отжига можно давать 50% положительного результата.
IMHO, вам для начала желательно хорошо изучить имеющийся материал, а потом пробовать отжиг. Желательно разобраться со схемотехникой стабилизаторов.
С большими усилиями применив пытки я нашёл того чела, кот-й грохнул эту мать. Как только услышал что случилось сразу решил написать, это ж надо..... Короче работал чел в Ворде. Ну решил ноги погреть и сунул их (без носков) на батарею. Работал работал и потянулся к сиситемнику (не помнит точно для чего) и между его пальцами и корпусом системника проскочила искра и комп погас. ))))) Однакоооо. Интересно, а при чём тут УСБ?
Видимо - к рекомендациям по заземлению, которые прочитал оверклоцкер Ваня с верхнего этажа...
...или мужик решил остановить счётчик в квартире.
Ладнл, понятно. Спасибо за просвещение.
P.S. Очень бы хотелось узнать: может у вас где-нить завалялась рабочая мамка на 478 сокет рабочая? А то где ни искал ну нигде нету. Еа сокете А пруд пруди, а на 478-ом единицы. И если даже находишь, то за пределами области и высылать никто не хочет . Просьба помочь. (наверно не в этом разделе пишу, но всё же...)
Скорее виновен-таки потенциал на незаземленном корпусе
Знать бы откуда вы (заполните Ваш профиль, а то мож у кого и найдется на 478-ом материнская, токо вот куда слать то? )
Плату решил отправить на запчасти. Отжиг не удался.
Профиль заполнен. Если что любые контакты через почту:
