собрана на чипсете ATI
биос обновлял
питание процессора в норме - 1.4в
на памяти в норме - 2.56в и 1.28в
на южник идёт 1.84в
контроллер 1394 убрал
плата тормозит при установке виндоуса, нехватает сил дождаться конца установки
в чём может быть проблема?
Виндоус какой?
как с остальными ОС, включая liveCD WinPE ?
XP SP2 проверенный
с другими не пробовал
monitor.net.ru/forum/m-b-msi-ms-7093-info-126627.html
южник похоже глючный, отключил в биосе усб, стал резво устанавливать
хотя вставляю флэшку определяет её нормально и всё читает
а может не сам южный мост, а его питание...? кто там у вас его кормит? сегодня делал ECS на таком же чипсете, только она вешалась на Post-screen в момент определения IDE-устройств
Добрый день! А кормит ЮМ как раз всеми любимые APM: AMP3023N.У меня проблема обозначилась вначале синим экраном в windowsXP - 0X0000007E
. При попытке загрузить WinPE или ERDCommander виснет напрочь, а когда пытаюсь поставить windows заново, то установка доходит до проверки Hdd и висим. а когда пытаюсь загрузить ALT Linux Live, то меня совершенно целенаправленно посылают по адресу контроллера IDE. Вот сижу сейчас и собираюсь менять транзисторы по питанию мостов.
2 Ирина:
как прошла замена транзисторов? помогло?
моя мат.плата уже вовсю трудится у клиента.
2 zixel5:
пробовали поменять транзисторы или ограничились отключением USB? это конечно поможет, но ненадолго...
Кстати, сегодня делал Asus M2NPV-MX - сладкая парочка АРМ2014 (последовательно стоят) в питании южного моста, на выходе было всего 0.8В вместо положенных 1.2В.
Плату уже забрали.
Микростар вроде АРМ не ставит
Да и неисправности немного разные, у меня не глючило а тормозило, виндоус в итоге устанавливался, но работал очень медленно.
Да, замена транзисторов помогла, а вот усб работать перестали вообще, пришлось usb-контроллер ставить
Тормоза похоже из-за хитрого отвала севера
