собрана на чипсете ATI
биос обновлял
питание процессора в норме - 1.4в
на памяти в норме - 2.56в и 1.28в
на южник идёт 1.84в
контроллер 1394 убрал
плата тормозит при установке виндоуса, нехватает сил дождаться конца установки
в чём может быть проблема?
Отключение USB в BIOS-е на "хитрый отвал севера" вроде бы не должно влиять - как думаете?
А вообще - прошёл 1 год 1 месяц и 12 дней... от последнего поста.
Отрыл у себя такую мать с таким же дефектом.Ранее пропаивал на ней сокет,север и юг-помогло,но через некоторое время вернулась.И все-таки юг.Снял-один шар был в отвале.Для надежности поставил другой южник-работает нормально.Кстати,у проблемы с USB на этих мамках ноги растут примерно оттуда же.
Такая же проблема как в описании. Операционка ставится долго, проц на 100% загружен. USB отключить нет возможности, в БИОС такой функции нет. Мать вообще от HP и прошить её биосом от MSI не получается, прошивалщик не видит ничего.
а если взять проще, было такое, решилось заменой жесткого диска
