Microlab M-ATX-360 не работает под нагрузкой
Здравствуйте всем.
Такая проблема:
Принесли блок питания Microlab M-ATX-360.
Вскрыв, обнаружил вздутые кондеры на выходных линиях,
1000мкФ 10В и 1000мкФ 16В несколько штук. Заменил все и невздутые тоже.
Блок запускается без нагрузки, кулер крутится как-то вяло. Напряжения на выходе:
+12,3
-11,1
+3,3
+5,1
-4,6
деж +5,2 стабильна и при нагрузке.
При нагрузке (один винт) запускается и сразу же проседает до нуля
по всем линиям. Силовая часть, диодные сборки в норме.
На линии +12В сопротивление не меряется.
Что посоветуете?
Аватар пользователя valteR
срабатывает токовая защита, проверяйте выходные диодные сборки и диоды
Аватар пользователя UAM
Мелкие кондеры, особенно в базах ключей, меняли?
Аватар пользователя BHyK
Что посоветуете?
Не слушать дилетантов... Осцил есть?? + сколь киллогерц?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Осциллографа нет.
Кондеры в базах ключей посмотрю..
Кондеры поменял почти все, кроме высоковольтных 470мкФ 200В,
результат тот же..
В таком случае не ясно, почему срабатывает защита. Включаете без защитной лампы, надеюсь.
Возле LM339 есть несколько электролитов. Можно временно увеличить емкость вдвое и посмотреть, как будет себя вести.
+12,3
Может быть смазка загустела.
