Здравствуйте всем.
Такая проблема:
Принесли блок питания Microlab M-ATX-360.
Вскрыв, обнаружил вздутые кондеры на выходных линиях,
1000мкФ 10В и 1000мкФ 16В несколько штук. Заменил все и невздутые тоже.
Блок запускается без нагрузки, кулер крутится как-то вяло. Напряжения на выходе:
+12,3
-11,1
+3,3
+5,1
-4,6
деж +5,2 стабильна и при нагрузке.
При нагрузке (один винт) запускается и сразу же проседает до нуля
по всем линиям. Силовая часть, диодные сборки в норме.
На линии +12В сопротивление не меряется.
Что посоветуете?
