Gembird CCC-PSU8X 600W \В холостую и под нагрузкой дежурка цикает ~ 5 герц.
1000mf\200v-2шт Входные эл-литы
Passiv APFC
OB2262AP =SG6848 дежурка
2N60 дежурка
cosmo 10 10 дежурка opto
C10=4.7\50V дежурка
D1415 силовые ключи
c1384 раскачка силовых ключей
AT2005B шим
LM358P
1 В холостую и под нагрузкой дежурка тихо цикает ~ 5 герц.
2 замены С10=4.7\50V по питанию SG6848 на такой же,оптрона cosmo 10 10 ,С=1000\16в
по выходу дежурки,стартовыз резисторов 1 мом по запуску SG6848 .Заменены оба на M75=без изменений
3 Дежурка держит 1A без просадки,НО в момент подключения нагрузки на нее мгновенная
просадка на доли секунды и восстанавливается.
4 с нагрузкой блок стартует,нагрузку держит-НО запускается после нескольких циканий
и гораздо более громких.
5 если во время работы блока под нагрузкой(все выходы в норме) подключить нагрузку 5 ом на выход дежурки-блок отрубается(см пункт 3)
6 Если лит С10=4.7\50V по питанию SG6848 заменить на 22\63в-дежурка НЕ запускается совсем..
Буду признателен за советы.
Ан нет.с С10=22\63в громко цикает(1 герц),синхронно дергается вентилятор и загораются и гаснут лампы нагрузки.
В таком случае попробуйте заменить диод, подключенный к этому кондеру.
Или саму микросхему. Хотя, пишут, что из-за плохого клея в некоторых блоках есть утечка под корпусом ШИМ...
Замена резистора R20 последовательно с диодом D17 решила проблему.
Но с нагрузкой по 12в(автолампа) зпускается редко-неуверенно.На пару винтов запускается без проблем.
Когда не стартует с нагрузкой по 12в-нет и P_Good In на 14 ноге AT2005B.
Кондюки в базах D1415?
Замена ничего не дала.Мне кажется что причина где то в цепи формирования входного P_Good на 14 ногу AT2005B.
Так и есть.Диод по 16 ноге AT2005B полудохлый.Замена-все работает.
