Хорошо, спасибо за разъяснение. На следующей неделе, наверное,
11 мая 2009 - 21:28
K3nny
6
Хорошо, спасибо за разъяснение. На следующей неделе, наверное, получиться съездить за конденсаторами и резисторами. Попробую, о результатах расскажу. :)
Microlab M-ATX-350W нет подачи напряжения на материнскую плату (решено)
Спасибо за совет. параметры измерял - вроде одинаковые,
совет: конденсаторы высоковольтные желательно ставить одного производителя и на
Операция прошла успешно. после пайки подключил старый винчестер
Итого купил 1 мультиметр, 3 резистора 150кОм 5%
А зачем два ? Вздулся то один. Если место
Ндяяяя. В магазине малыхвасюков оказался только 1 конденсатор,
Верно. Конденсатор вздулся из-за его обрыва.
То есть, нужно заменять большой вздутый конденсатор 470uF
Как минимум, кроме конденсатора надо будет заменить резистор,
