Ситуация такая: Материнка работала, после полного отключения от всего, подсоединил обратно и теперь:
Мать не подает признаков жизни. Не включается.
Когда джампер (перемычка) на сбросе(Clear) и вообще не подключен, то стартует, а когда в (Default) то все отключается. В положении Default не запускается материнка.
И интересное замечание: когда отключаешь БП, и вытаскиваешь джампер то куллера делают 1-2 оборота.
БП исправен, батарейка рабочая, процессор рабочий.
Помогите советом куда копать?
Так а на каких пинах стоит джмапер-то?
А кому счас легко...
Когда на сбросе(Clear) и вообще не подключен, то стартует, а когда в (Default) то все отключается
Не путаете? Cамое простое объяснение...
Сначала я возмутился, от вашего предположения, потом взял материнку, смотрю(фото прилагается), написано 1-2 очистить, 2-3 по дефолту. ну все логично, относительно надписи с лева на права 1,2,3. смотрю инструкцию на материнку, тоже самое, 1-2 очистить, 2-3 по дефолту. после вашего предположения смотрю внимательно, и правда, не правильно подсоединял
я основывался относительно логике, но оказывается логики никакой не было. Относительно надписи с лева на права они идут 3,2,1
все крутиться, но так же нет изображения. Пришел к другу, разобрал его компьютер, заведомо рабочий, начал подсоединять. Оказалось нет изображения из за того, что я использовал встроенный VGA выход. Как только вставил карту, материнка показала признаки жизни. Была надпись красными буквами, не стал разбираться вчера, сегодня займусь дальше. Нужно разобраться почему встроенный VGA не работает.
Огромное спасибо savely за очевидную подсказку, теперь всегда буду начинать с самого простого, и проверять каждую очевидную мелочь
Логика там в том, что первый пин помечен белым на текстолите. И это вполне стандартная логика.
