ASUS P8H77-V нет CPU VAXG (залипший резет)
Попала ко мне плата ASUS P8H77-V, без к.з., у хозяина запускалась с черным экраном.
Проверяю с процом pentium G840
Плата включается и выключается с кнопки. Пост-карта показывает залипший резет.
На двух дросселях отсутствует напряжение (на фото отмечены красным)
Проц греется, но палец терпит.
Шим ASP1105
драйверы фаз 02=EE
Напруги кроме питания граф. ядра такие:
Vcore 1.1 В, CPU PLL 1.8 В, Vcc SA 0.9 В, Vcc IO 1.0 В.
На памяти 1,5В
На чипсете 1,06В
1155 у меня были в ремонте, но с сокетами, поэтому ещё мало про них знаю. Чипсет может являться причиной отсутствия одного из питаний проца?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
А обычный тестер тестер на контакте A15 PCI что показывает?
Биос прошить?
Биос прошить?
На А15: плата в режиме ожидания 0,09В, плата работает 0,01В, - пост-карта не обманула.
Без микрухи биоса циклический старт-стоп.
В микрухе вполне себе биос 0803 (слил программатором и сравнил с cap файлом)
Сравнил с рабочей 1155 платой p8p67-m, и на ней без микрухи биоса тоже старт-стоп, но напруги появляются все, в том числе и cpu vaxg,
а в P8H77-V питание cpu vaxg =0V всегда.
