Доброго дня всем. Есть такая интересная материнская плата, Double Pentium II Gigabyte GA-686DLX, на то время далеко не среднего сегмента. Скази-контроллер свой на борту, всё серьёзно ). Решил её запустить и посмотреть, что это за зверь. Плата запустилась, БИОС, дальше тоже всё нормально: поставил Windows 98, всё отлично работает, проностальгировал даже ). (Кстати, попытка поставить Windows XP была неудачной: на каком-то моменте копирования файлов, уже в процессе установки - копирование останавливается, ждал долго - то есть зависает) Потом присмотрелся повнимательнее: есть такой фокус - ставлю планку памяти на 256 мб одностороннюю - показывает в начале загрузки 131072К то есть планка как бы на 128... и так 4 односторонних планки. Двустороннюю планку на 256 показывает 256. Допустимый объём памяти для этой платы с 4 портами памяти - 1 гб. Конечно я далёк от мысли, что в каком-то давнем очень волосатом году (а планкам лет и лет же) кто-то переклеивал стикеры на них, причём такое я допускаю - но не на четырёх же подряд и все оказались у меня )). Видимо, я чего-то не знаю, может в БИОС нужно чегонить переключить, какой-то специфики тех далёких лет - прошу просветить, кто в курсе
(Была мысль, что эти планки - половинки китового набора, как современные - но нет на них никаких обозначений об этом )
На фото скрин биос с верхней планкой на общем фото, самая нижняя на общем фото - двусторонняя, которая правильно отображается
Вложение | Размер |
p20508-184405.jpg | 57.3 КБ |
p20508-184524.jpg | 97.22 КБ |
p20508-184532.jpg | 75.97 КБ |
p20508-184539.jpg | 56.73 КБ |
p20508-184546.jpg | 51.13 КБ |
p20508-184553.jpg | 46.85 КБ |
p20508-184559.jpg | 66.72 КБ |
Кажется, проблема проясняется: чипсет 440LX видит только чипы 16 х 16, это как раз и есть двусторонние планки с 16 чипами... а чипы 8 х 32 односторонние - видит только наполовину. Оказывается, есть материнские платы, у которых проблема обратная - не видит полностью двусторонние а односторонние видит ).
Следующий шаг - установка XP, буду разбираться, почему виснет
Про память вопрос уже хрестоматийный:)
rom.by/articles/sdram/index.htm
Относительно зависания - убедитесь что ядро не ACPI (выбрать ядро
F5 в начале установки).
Еще у Gigabyte есть мания - прятать многие полезные пункты в SETUP,
легко разблокируется с modbin 4.x.
Плата кстати замечательная! Только не ставьте P3, будут проблемы.
Спасибо за ссылку с таблицей, там кстати указано 4 порта памяти по 512, то есть 2 Гб - а по мануалу платы общий объём 1 Гб, может это как-то множится на 2 процессора по 1 Гб на каждый?
Попробую ставить ХР с выбором ядра, по идее конфигурация более чем достаточна для нее - отпишусь о результатах, спасибо.
При выборе F5 мультипроцессорный без ACPI - чёрный экран и постоянно мигающий курсор в левом верхнем углу без активности на жёстком диске, светодиод индикации не горит. При выборе Стандартный компьютер - начинается загрузка файлов установки и останавливается на Загрузка файлов (библиотека DLL отладчика уровня ядра), светодиод постоянно горит.
Памяти SDRAM максимально 4 шт по 256MB, а в таблице имеется ввиду 4 шт по 128=512MB (по
datasheet с SDRAM max total memory size 512MB, c EDO - 1G)
Фактически можно собрать 1GB на SDRAM, как 4 шт по 256. Но имейте ввиду, что CPU Klamath кеширует только 512MB!
А с Deschutes можно ставить полный объем.
По установке - попробуйте еще однопроцессорный вариант - standard PC
Вынуть один процессор или просто выбрать в F5?
Просто выбрать.
А кому счас легко...
Вобщем обновил БИОС на самый последний, поставил XP PRO, стали в AIDA отображаться два процессора как и должно быть. Нашёл и поставил двусторонние планки по 256 мб, теперь всё в порядке, спасибо
