Материнка P5B-VM запускается два раза и потом тишина с планкой памяти. Бес памяти работает постоянно и пищит (длинный два коротких). Напряжение на слотах памяти: 1(0,94) , 64(1,89): 238(3,37). Дежурка горит. Может северный мост накрылся?
А теперь меряем другие напряжения:
на CPU, СМ и ЮМ.
Что греется / перегревается
Батарейка, генерация на часовом кварце, шевеления на МС Bios-а или пост-карта?
Дежурка горит
- с пиротехническими эффектами или Дежурка "горит", то-есть светит светодиод?
Процессор заменил на: Pentium4/ 531/3.00hz/1M/888/04А/. Плата перестала перезагружаться, но динамик молчит, нет пика. Сигнала на монитор тоже нет.
на CPU, СМ и ЮМ.
