Прошу помощь в ремонте материнской платы GA-8I845GV. В дежурном режиме работает как надо Южный мост не греется. При включении запускается кулер и начинает сильно греется южный мост, сама же плата не запускается.
Прозвоните ЮСБ Д+ Д-..(если кз, то отжигайте)по питанию юга не APMки?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Прозвонил КЗ нет Подскажи как проверить питание юга?
Dukem Результаты измерений выходных напряжений стабилизаторов на матплате огласите. В основном интересует стабилизатор на 1,5 В для питания СМ и ЮМ.
а по питанию юга какое сопротивление?И по юсб?Если транзисторы APM-меняйте сразу!Фронтальные юсб тоже прозванивали?
Прозвонил КЗ нет
Dukem
