Материнка Strong-Master 7020T (ЕС-1866)
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в реанимации защищенного ноутбука
TS Strong-Master 7020T (ЕС-1866).
Есть у кого нибудь любая полезная информация по его ремонту
(документация, схемы и т.п.)
Поиск не помогает, предприятие-изготовитель выслал только тех. характеристики.
НЕИСПРАВНОСТЬ: при включении нет загрузки BIOS, только кратковременная вспышка экрана монитора, в дальнейшем никакой реакции на любые нажатия комбинаций клавиш,
за исключением вкл/выкл питания. Индикатор питания светится. Сигналов ни каких.
НЖМД, ДВД-РОМ отключены.
Или хотя бы производителя материнской платы.
Acer? Asus? HP?
Фото материнки:
Перенес в ремонт ноутбуков. Highlander.
001.jpg310.46 КБ
002.jpg344.57 КБ
Аватар пользователя Highlander
Автор...
В первую очередь - отключить все лишнее от матплаты, провести внимательный осмотр каждого компонента и дорожки на предмет механических или тепловых повреждений, после этого запустить, и если не оживет, замерять напряжения.
- прим. через 0,5 сек бледная, еле заметная вспышка экрана;
Ни о чем не говорит. Хотя бы надо смотреть в сторону вспышки ламп подсветки - может, с питанием проблемы?
- ДВД работает как положено;
Как положено это как? В следующий раз думайте перед тем, как писать.
Вы сами эти фото глядели? Делайте нормальные фото, в последний раз пишу.
Это как, гадалка знакомая по фотографиям подсказала? Highlander.
Гадалки знакомой нет, но отказ ЮГа(82801DBM) в старых машинах по статистике(моей) 80%(питание/usb D+ D-).
Highlander
1. Материнская плата освобождалась от всей периферии (мышь, тач пад, пс-юсб-ком-порты, блок АКБ, двд, жесткий, озу) оставлял только монитор. Эффект тот-же.
2. ДВД Положено: произвести считывание данных с СД-ДВД диска и отправить их в конечном итоге на экран, озу или процессору... короче ДВД заведомо исправен, проверено. и по второстепенным признакам на ноуте ведет себя как положено: при установке СД его "читает", (только экран ноута не работает)
3. Поясните или дайте ссылку на образец какого качества должны быть фото, что-бы можно было определить производителя, при ограничении 800х600, 2МБ. (Я отправил 3264х2448, 3,2МБ)
Powerman
Вы еще статистику отказа всех транзисторов по всем устройствам во всем мире соберите. На защищенные компьютеры обычно ставят защиту по USB.
Автор,
1. Монитор внешний?
2. Бред полнейший. Привод отправляет только на шину, а дальше, как правило, данные попадают в ОЗУ. При этом если просто подать питание, привод должен определить тип и наличие диска, возможно, закэшировать часть инфо. Да и по вашему бредовому описанию получается, что он у вас отправляет ОЗУ, процессору или на экран данные, но при этом как вы это разглядели, загадка для всех.
3. Да такого, чтобы все надписи на матплате было видно.
1. Монитор штатный.
2. Повторюсь по вторичным признакам.
3. Спасибо за помощь. Тему можно удалять.
Спок ночи!
Спасибо за то, что потратили впустую наше время, и свернули на пол пути. Всегда так делайте.
На будущее - полезно допросить владельца насчет обстоятельств смерти.
