Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в реанимации защищенного ноутбука
TS Strong-Master 7020T (ЕС-1866).
Есть у кого нибудь любая полезная информация по его ремонту
(документация, схемы и т.п.)
Поиск не помогает, предприятие-изготовитель выслал только тех. характеристики.
НЕИСПРАВНОСТЬ: при включении нет загрузки BIOS, только кратковременная вспышка экрана монитора, в дальнейшем никакой реакции на любые нажатия комбинаций клавиш,
за исключением вкл/выкл питания. Индикатор питания светится. Сигналов ни каких.
НЖМД, ДВД-РОМ отключены.
Или хотя бы производителя материнской платы.
Acer? Asus? HP?
Фото материнки:
Перенес в ремонт ноутбуков. Highlander.
Забудьте вы про Асер, Асус, ХэПэ... Асер вообще не уверен что сделали хотя бы одну матплату. И уж тем более для защищенного ноутбука. Getac, Panasonic (последнее вряд ли).
Идентифицировать можно по надписям на матплате, только по вашим фото ничего не разглядеть.
Если у вас нет POST-карты, то с такими знаниями шансы его сделать у вас крайне низкие.
Крутил я как-то такой в руках. Он очень сильно смахивал на какую-то модельку Getac'а... Главное достижение TS - покраска корпуса в зеленый цвет.)
Но это было относительно давно - там еще Pentium M стоял.
TS Strong@Master 7020T - это как бы не модель ноута, а общее название. Начинка может быть разной. Если правильно помню - платформы 3 или 4 сменились под этим названием, с P3 начиная...
Ага - на Getac A770 он смахивал...
P.S. Кстати, Clevo замечено в производстве промышленных ноутов.
А кому счас легко...
Вот те-же снимки, но с лучшим разрешением. (прикр. файлы)
Еще информация о поведении ноута (может что-то прояснит).
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ:
-от сети;
-мышь PS/2;
-USB модем;
-в ДВД-РОМе загрузочный СД диск.
ВКЛЮЧЕНИЕ:
- загорается светодиод питания, мышь, USB модем;
- прим. через 0,5 сек бледная, еле заметная вспышка экрана;
- загорается светодиод НЖМД (примерно 1-2 сек) ОС на жестком нет.
- обращение к СД диску (читает как обычно);
- и тишина...
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (если можно так назвать):
- экран потухший;
- никакой реакции на клавиатуру, мышь, touchpad (Caps Lock, Fn);
- ДВД работает как положено;
- микросхемы не горячие, теплые;
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ после удержания > 3-5 сек кнопки питания.
НЕ ПИНАЙТЕ! Подскажите в каком направлении двигаться?
В направлении ближайшей мастерской не хочу:)))
Описание ноута: ts.ru/sm7020tpM.html
Извиняюсь
Описание ноута: ts.ru/sm7020tpM.htmlне верно.вернее так svyazexpo.rasu.ru/index.php?catalog=1&org=1581&id=1721
Двигаться в направлении:
1. Замерить питания на дросселях.
2. Биос прошить.
Не шить BIOS, не сделав резервной копии, которая может оказаться полезной! Highlander.
Powerman, спасибо.
Хотелось бы все-таки узнать
ФИО больного (материнки).
Будет проще жить.
На наклейке м/с флеш что написано?
П.С. ИМХО неисправность на 80% в южнике. Стоит FW82801DBM?
Это как, гадалка знакомая по фотографиям подсказала? Highlander.
Как бы "REV 80G5"
Если это она
рис.
Вот еще
Да именно она.
Стоит FW82801DBM
Она как бы тёпленькая.
