Powerman Вы еще статистику отказа всех
Powerman
Гадалки знакомой нет, но отказ ЮГа(82801DBM) в старых машинах по статистике(моей) 80%(питание/usb D+ D-).
Вы еще статистику отказа всех транзисторов по всем устройствам во всем мире соберите. На защищенные компьютеры обычно ставят защиту по USB.
Автор,
1. Монитор внешний?
2. Бред полнейший. Привод отправляет только на шину, а дальше, как правило, данные попадают в ОЗУ. При этом если просто подать питание, привод должен определить тип и наличие диска, возможно, закэшировать часть инфо. Да и по вашему бредовому описанию получается, что он у вас отправляет ОЗУ, процессору или на экран данные, но при этом как вы это разглядели, загадка для всех.
3. Да такого, чтобы все надписи на матплате было видно.
