Даная материнка попала в руки с диагнозом - не стартует. Было занижено напряжение питания процессора. Пост карта показывала код - CE. После замены конденсаторов в питателе проца - появилось напряжение соответствующее даному процессору. Пост карта теперь показывает код -01. Были поменяны конденсаторы в питателях моста и памяти. Питание моста и памяти в норме. Биос (award) прошивался. Память менялась. Сокет и мост на продавливание не реагируют. Подскажите что нужно еще посмотреть. Может быть пост 01 из-за мультика.
Снять радиатор с моста - если цвет кристала фиолетовый то скорее всего мост помер от перегрева....
