Уважаемые форумчане прошу вашей помощи . У меня в ремонте мать GA-Z87-D3HP , нет дежурного напряжения 3VDUAL , линия не в к.з. На LDO Q4 ( L1085DG ) просто не приходит 5VDUAL которые вырабатываться на P-канальном мосфете Q43 (B20P03) из 5VSB. На его затворе и истоке 5V, на стоке около 0V . Как понимаю затвор должен садится на землю. У платы был небольшой угловой удар в этом месте и возможно незаметный отрыв дорожки , как вариант. Дальше схему не могу проследить. Не могли бы вы помочь советом или частью схемы дежурного напряжения для этой платы. Заранее спасибо
Р.S. На кнопке PWRON 3,3 B есть , на ресете нет
У меня 5Vdual 1,06в . Не могу понять что может не открывать мосфет .
Я издеваюсь - пальцем по схеме от затвора соответствующего транзистора вести так трудно?
А издеваться когда закончите ?
Без понятия.
Добрый день, удалось ли победить дежурку. У меня ситуация такая что дежурка скачет от 1.5В до 4,5 Вольт (причем она скачет даже на самой входной колодке на материнке), диод на пост карте получается моргает. Если выпаять Q4 L1085DG то на колодке напруга стабилизируется 4.99В на Q4 на 3 ногу приходит 4.99В, но соответственно диод на пост карте уже и не горит. Сама микруха рабочая. Батарейка помаленьку поджирается Подскажите что может быть?
Вроде бы никто не мешает измерить сопротивление нагрузки соответствующего стабилизатора, слегка подумать.
