Здрасьте, прошу прощения если тема сто раз обсуждалась, у к вам меня вопрос: подскажите, как можно проверить ЮМ, т.к. ПК переодически теряет дисководы и HDD;
Во время глюка:
ОС грузится нормально, все работает но при попытке вставить оптический диск (любого типа), дисководы могут его не видеть либо отображать что он пуст, лотки могут не задвигаться частично или не выдвигаться, хотя 5 минут назад перед выключением ПК (перезагрузкой) все отображалось корректно и воспроизводилось.
В BIOS устройства определяются, память тестил, шлейфы менял. Бывает горит индикатор NUM LOCK на кнопку не реагирует. После перезагрузки система пытается найти устройства и виснет. загрузочные диски с Windows или Live CD не запускаются.При перезагрузке глюк не устраняется, а только по истечении некоторого времени после выключения.Чипсеты не перегреваются, темп.CPU 40град.(ненагр.) Подскажите какой прогой можно протестировать ЮМ.
коли USB УЖЕ не пашет, то ЮМ УЖЕ полудохлый и что в нем еще накрылось сказать весьма трудно.
Аццкий ромбовод {:€
Дело в том что комп еще на гарантии и мне нужно точно знать,что проблема с ЮМ, т.к. как они будут гонять его на диагностике неизвестно(может включат на полчаса и выдадут как :дефект не проявился). Ну я все понимаю, внутренний пробой сектора USB ЮМ,но дефект то появляется ч-з неделю-две и не чаще, гонял на тесте CPU hot Test, глюков необнаружено. Шлейфы менял на новые, память- вытаскивал все 3 карты, ставил по одной. Какие еще компоненты могут быть ответственны в данной ситуации.Еще одно уточнение , вчера во время глюка комп подвис(в 3D приложении)сначала рывками , а потом конкретно. После перезагрузки видит все устройства в БИОС и даже выходит в винду, но слышно как двигатель шпинделя останавливается и тут же раскручивается. Систему переустанавливал не помогает.
а может быть проблема в жестком диске?
Ну если комп еще на гарантии, а глюки проявляются через долгие периоды и в разных местах, как вариант, можно помочь ЮМ, чтобы глюк был стабильный и всегда![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот только судя по названию мамки ей уже лет 5-6. Это ж кто столько гарантий дает?
Еще можно проверить на предмет АРМ-ности.
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
Попробуй подсунуть её другой блок питания.
тогда напирайте на то, что умер USB-контроллер, а это подпадает под гарантию (хотя не факт - продавцы страхуются на случай умирания портов), ну, и до кучи упомяните про разнообразные глюки, которые случаются. Пускай принимают обратно.
Аццкий ромбовод {:€
Root,дело в том что после выгорания портов плата честно отработала без глюков полгода, кстати с поставленным по гарантии USB контроллером VIA 5USB. Диск проверяли на других компах, а вот БП пока еще не подставляли, а может действительно дело в БП? Cтояла у меня одно время видюха ATI Radeon 9800Pro 128Mb отработала неделю после чего пишет: не подключен доп. коннектор питания , недолго думая я поставил родную FX5500.Какой по мощн. БП необх ставить под Radeon 9800Pro?
Может у БП штекера расшатаны, у меня БП еще на гарантии, а контакты уже поджимать пришлось, чтобы сидюк не пропадал.Да и на жестком бы пришлось, просто у меня он SATA, а там разъем путевый.
Возможно ли что БП со временем потерял часть мощности? Контакты самого БП нормальные, я тоже решил что это из-за китайского разветвителя АТА, снял его , а комп все равно глюканул.
Ну смотри. Твоему блоку питания уже 4 года. Разбери его и посмотри что творится внутри него. Нету ли вздутостей конденсаторов.
