Заранее прошу простить если что не так назову.
По словам хозяина дочка полутора лет покопалась отверткой при обесточенном ПК. При осмотре было обнаружено что на мультике задета нога но не оборвана и не закорочена, так же отсутствие мосфета номинал которой и хочется узнать.
При старте кулер крутится спикер молчит видео сигнал от встроеной видеокарты отсутствует додключение видео карты результата так же не принесло (Процессор, память, видеокарта и БП подключал заведомо исправные)
Вложение | Размер |
sdc12205.jpg | 77.74 КБ |
В первом приближении - резистор. Никто не мешает отследить схему включения и слегка подумать.
конденсатор может
На фото, автор, скорее всего показал задетую ногу мультика, а не мосфет.
По поводу мосфета. Вы уверены что он именно сколупнут? Может быть там просто место для распайки?
Сколупнуть его очень сложно, я и паяльником то их отпаиваю с большим трудом. Если уж дочка хозяина смогла оторвать его отверткой, то вместе с транзистором должны были оторватся и дорожки от платы. Можно взглянуть на фото мосфета?
По поводу мультика. Я бы вооружился омметром и проверил его на короткое замыкание с соседними ногами, а так же на контакт основания ноги с подложкой для этой ноги на мат-плате.
И третье - на фото видно что у вас материнка без батарейки.
Вы с батарейкой пробовали запускать или без нее?
у асрока все наоборот, асус раком мать его
Да это может быть не мосфет. у коо такая мамка под рукой есть посмотрите что там и с каким наминалом (на фото указано стрелкой).
Задетая нога обведена в кружочек
Я уверен что сколопнуто так как припой рваный дорожки вроде целы
спасибо за подсказку проверить мультик на коротыш
Запускать пробовал и так и так
То, на что показывает стрелка на фотографии, скорее всего SMD-конденсатор.
Если неправ, пусть старшие товарищи меня поправят. Но мне кажется что даже если ошибится и поставить конденсатор емкостью чуть больше, ничего страшного от этого не произойдет. Так же все должно быть в порядке и в случае если емкость будет на 20-30% меньше. По крайней мере это справедливо для электролитов, насчет SMD не уверен.
Я бы измерил емкость конденсаторов поблизости (если есть соответствующий прибор) и впаял такой же на место сколупнутого. Если же прибора нет, попробовал бы впаять конденсатор на 0.1 мкф.
Спасибо но рисковать пока не буду
А, ну да, значит резистор.
С номиналом резистора лучше не ошибатся)
