То, на что показывает стрелка на фотографии, скорее
То, на что показывает стрелка на фотографии, скорее всего SMD-конденсатор.
Если неправ, пусть старшие товарищи меня поправят. Но мне кажется что даже если ошибится и поставить конденсатор емкостью чуть больше, ничего страшного от этого не произойдет. Так же все должно быть в порядке и в случае если емкость будет на 20-30% меньше. По крайней мере это справедливо для электролитов, насчет SMD не уверен.
Я бы измерил емкость конденсаторов поблизости (если есть соответствующий прибор) и впаял такой же на место сколупнутого. Если же прибора нет, попробовал бы впаять конденсатор на 0.1 мкф.
