Здравствуйте !
Материнская плата MSi 880GMS-E35(FX) включается но не запускается.
Генерация на всех кварцах есть( 32 кГц 25 мГц 14 мГц).
Напряжение на процессоре 1.08 (AMD Athlon II X2 250 Regor 3Ghz)
Напряжения на выходах стабилизаторов возле моста и памяти
По пост карте CLK есть . (прочерки , Reset frame irdy- не светятся )
Биос перешивался на новый. Не помогло.
На ножках микросхемы памяти (25L1606) есть сигналы (смотрел осцилографом) похоже процессор пытается что-то считать. Дальше ничего не происходит.
1 ножка CS#
2 ножка SO
5 ножка SI
6 ножка SCLK
Прошу помощи . В каком направление дальше двигаться?
Спасибо!
Вообще при наличии обмена на флешке уже могут бежать посткоды.
- в биосе уверены?
- процессор, память исправны, в списке поддерживаемых?
Биос с сайта качал. На чиппроге 48 перешивал.
Процессор исправный и в списке есть(с другим то же самое). А наличие памяти не обязательно для начала прохождения посткодов.
Пробовал в другу флэшку записать биос(25l8005) но без результатно .
А если по нормальному посмотреть, что на A15 PCI?
3.42 V
А файл прошивки качали не с msi.ru случаем? А то был какой-то период времени, когда на русском сайте были перемешаны все прошивки, на международном сайте вроде все нормально. Попробуйте на всякий случай msi.com/product/mb/880GMA-E35--FX-.html#/?div=BIOS
Кроме того, на некоторых платах те или иные пост-карты таинственным образом могут не работать, и даже тормозить прохождение POST. Попробуйте подключить монитор с / без пост-карты, вдруг...
По содержимому одинаковые файлы прошивки .
Осциллограммы снимались без пост карты.
Добрый день.
Такая же мать. Те же симптомы.
Вопрос, чем все кончилось? Починили или забросили?
Если есть решение, прошу сообщить.
