Вобщем такая проблема - если сбросить биос, то включается и встает на просьбе нажать F1 F2. Если зайти в биос, то после выхода из него пост 20, при повторном ресете d4, может быть d2. Если выбрать F2, то винда грузится, но после перезагрузки опять посты. Помогает только сброс биоса. Надавливая на мосты не помогает. Может биос из винды попытаться прошить?
меня удвляет как вы это ишё не зделали. ну да ладно, у этих матарей есть такая болячичка, биосы дохнут, по краиней мере из 4 штучек что было всё они родимые.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
прошил в винде, двумя биосами 130 и 380, ситуация таже, только теперь после перезагрузки встает на посту 11, при следующем нажатии на ресет d4 и далее могут бы разные d2, d1, 00
Емкости проверялись?
У этих и подобных плат от MSI может быть отвалено, все, что угодно. И цокет, и СМ, и ЮМ.
То, что Вы надавливали и не помогло - еще ни о чем не говорит.
емкости менял в обвеске проца. Теперь что все подряд греть и емкости все менять?
