MSI PR-210. Убил материнскую плату.
P.S: пробовал написать на notebook1, никто и не ответил, ваш форум лучший, здесь даже на самый дебильный вопрос ответят=)
Текст - скопирован.
История: попал к нам с отсутствием подсветки.
Оборван шлейф инвертора. Восстановлен.
Через пару дней проблема с матрицей: тоже шлейф(при движении крышки,экран заливает белым,потом все стало с красным оттенком).
Распотрошил шлейф,спаял оборванные кабели(4шт).
Матрица при включении вся черная,подсветка горит,сверху полоса горизонтальная в 1px.
Потом медленно становится зеленоватой,в общем не суть важно.
Понял: кабели коаксиальные.
То есть коротил LVDS линии на массу.
Подпаялся обычными проводами к матрице. Потом пытался к плате.
Родной шлейф весь раскурочил.
В результате пытался отпять коннектор от материнки - оторвал пятаки.
Восстановил,припаял к ним тонкие волосинки от провода.
Проверил все на кз,включил(цп и память были воткнуты,охлаждение нет).
Включился(на кнопке синий индикатор), через пару секунд я его выключил,потом припаял еще одну жилу(I2C_DATA, для идентификации матрицы),кз нет. Включаю - не включается!!!
Ни от батареи, ни от БП. Если АКБ и БП подключены,горит индикатор зарядки.
Проверяю дежурку - Есть +3VALW, есть +5VALW.
На кнопке - 3.3В,при нажатии падает в 0; отпускаю - 3.3
Дежурка на TPS51020. Греется только перемычка PR148, стоит в цепи зарядки АКБ. При вставленной АКБ на ней 16В (АКБ на 8 элементов,усиленная).
Если только БП, то не греется.
Больше странностей нет.
На мульте питание есть.
BT_PWR_ON - 0 В(до и после нажатия кнопки(как я понял,это типа управляющего?))
ECRST# - 3.3В
Как проверять дальше?
Без матрицы то же не включается теперь?
Если включается и проблема в матрице- тогда ой! Скорее всего матрица не поднимется, но все индивидуально.
Не очень любят электронные компоненты переполюсовки питания, так и стремятся сдохнуть:)
Ну и питания, пиходящие на бывший разъем LVDS проверить.
Не могу понять, зачем Вам понадобилось снимать разъем? Чем метод сращивания (проверенный), указанный выше, Вам не подошел?
Зачем стали собирать? Шим появился? Или разборка / сборка нравится?
По шлейфу:
В шлейфах, где НЕ используется коаксиал, дифференциальные пары идут скруткой с определенным шагом (бездумное потрошение а потом сборка абы как дает прикольные эффекты на экране). Потом все эти провода укладываются в ЭКРАН. А Вы просто шлейфик открытый припаяли...
Блин да хрен с ней матрицей,я прицепил 14.1W, работает идеально без помех.
Этот мир сговорился против меня!!
Все "компьютерные бога" против меня..
Я ОПЯТЬ ЕЁ ... УБИЛ!!!!!!!
Я ПРОСТО В ... В ШОКЕ!
От чего она опять сдохла? Не понятно!
Единственный вариант - подал 3В на +3VRUN.
Но это же не смертельно для платы правильно?!
Те же симптомы,не включается,похоже и батарейку не заряжает!
+3VALW,+3VSUS,+5VALW,+5VSUS есть.
С батареи 16В есть, с БП 19В есть!!
На мульте вс сигналы есть!
Что за ... ?
Что делать то блин!?
Батарея была на уровне 52%.
Случайно подал 3В на 3ВРАН на выключенной плате. При нажатии на кнопку мигали индикаторы BT & WiFi.(при подключенном проводе на 3ВРАН).
Потом отключил все от платы,подключил кнопку,внешний БП(+3.+5), АКБ и БП.
Индикации никакой нет. Питание на кнопке и EC есть.
