P.S: пробовал написать на notebook1, никто и не ответил, ваш форум лучший, здесь даже на самый дебильный вопрос ответят=)
Текст - скопирован.
История: попал к нам с отсутствием подсветки.
Оборван шлейф инвертора. Восстановлен.
Через пару дней проблема с матрицей: тоже шлейф(при движении крышки,экран заливает белым,потом все стало с красным оттенком).
Распотрошил шлейф,спаял оборванные кабели(4шт).
Матрица при включении вся черная,подсветка горит,сверху полоса горизонтальная в 1px.
Потом медленно становится зеленоватой,в общем не суть важно.
Понял: кабели коаксиальные.
То есть коротил LVDS линии на массу.
Подпаялся обычными проводами к матрице. Потом пытался к плате.
Родной шлейф весь раскурочил.
В результате пытался отпять коннектор от материнки - оторвал пятаки.
Восстановил,припаял к ним тонкие волосинки от провода.
Проверил все на кз,включил(цп и память были воткнуты,охлаждение нет).
Включился(на кнопке синий индикатор), через пару секунд я его выключил,потом припаял еще одну жилу(I2C_DATA, для идентификации матрицы),кз нет. Включаю - не включается!!!
Ни от батареи, ни от БП. Если АКБ и БП подключены,горит индикатор зарядки.
Проверяю дежурку - Есть +3VALW, есть +5VALW.
На кнопке - 3.3В,при нажатии падает в 0; отпускаю - 3.3
Дежурка на TPS51020. Греется только перемычка PR148, стоит в цепи зарядки АКБ. При вставленной АКБ на ней 16В (АКБ на 8 элементов,усиленная).
Если только БП, то не греется.
Больше странностей нет.
На мульте питание есть.
BT_PWR_ON - 0 В(до и после нажатия кнопки(как я понял,это типа управляющего?))
ECRST# - 3.3В
Как проверять дальше?
Конечно! Питание я проверил первым делом! 3.30 на мультиметре,причем ровно!)
Не калится. А что,биос могло задеть? До смерти платы,я её запускал минут за 5 до часа Х.
Похоже на него конечно.. Все управляющие сигналы есть,2 нога садится при нажатии,но 168 нога PBTN_OUT не меняет свое значение.
С биосом будет трудно.
Там флешка старого типа,не SPI. А для таких нужен программатор "умный", с контроллерами.
А их у нас не взять..
Только если заказывать - дорого блин..
Интересно, а хот-свопом не получится такую прошить?
29VL040CQC
Проблемы с прошивкой - только одно из возможных предположений, которое проще проверить, чем чипы менять.
У Вас есть плата с аналогичной флешкой в кроватке (если корпус PLCC32)? Если флешка в TSOP - тогда совсем грустно.
И неужели Вы думаете, что во времена, когда такой тип микросхем был в ходу, все пользовались исключительно покупными программаторами? Собирали сами.
На плате 2 места для флешки.
TSOP - это плоская и длинная да?
Нет, у меня PLLC32. Есть плата десктопная Gigabyte на 945 логике.
Я впаял в нее кроватку,и прошивал флешку в ASUS(бук).
Смотрите сами,на фотке флеш и не распаянное место.
Попробовать стоит?
Да я знаю, сами делали.
Но для меня это крайне трудно во всех смыслах.
И собрать тяжело,и достать детали тяжело, а контроллеры ведь нужно тоже прошить?!?!
Поэтому пока никак(
На 945 не получится. Гранаты не той системы. 945 - FWH, на этой - PP + 3в питание.
Искать экзотику придется.
Черт!
Что то я про PP даже не слышал..
*пошел гуглить*
*спустя 7мин*
*вернулся*
Не нашел такого!
И они обратно не совместимы? Не получится хотя бы прочитать чип для сравнения дампа?
Программатор дорого, самому не собрать..
Тогда сыграю с фортуной
Закажу EC. Пересажу,и буду молиться, чтобы запустилось.
И все же: можно ли вручную запустить плату?
Как то же мульт её запускает! Например на какую ногу с ЕС выходит основной сигнал о запуске?
Там есть RUN_ON. Не он?
Хочу рискнуть,пустить вручную.
Отвечаю за последствия сам..
Не подскажете?
Мне не обязательно запустить, чтобы плата стартанула, как живая. Мне лишь убедится,что все шимы запустятся, типа проверить питание. Мосты,память,проц и т.д.
O!!!!!!!!!
Вопрос:на скринах сигнал SUS_ON.
Смотрите "suson12". Как я понял, если SUSON = 3.3V, он включает преобразователь +5VSUS и +3VSUS. Правильно? При наличии питания и SUS_ON появятся +5VSUS и +3VSUS.
Да?
Так вот, у меня SUS_ON = 3.3V, а +5VSUS и +3VSUS нет! Как бы питание подающее при старте - +5VRUN и +3VRUN. Они силовые,да?
Я правильно думаю ?
РАБОТАЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!
Снял дроссели PL7 и PL8, подал с внешнего БП 3В и 5В,нажал на кнопку и......... СТАРТАНУЛ!
Сейчас попробую картинку с HDMI достать.
Все равно,похоже на TPS51120RHBR.
Хотя дежурку дает, а на ключах питания нет.
Правильно. ALW -> SUS -> RUN
По идее - проверять уровни на EN1, EN2 TPS51120, предварительно проверив "импульсные" выхода стабилизатора на КЗ.
Но это колхоз и можно прибить плату на ура.
PP - параллельный интерфейс, на сайте расписан досконально в "исскустве перепрошивки..."
Программаторы BiDiPro, Willem (не USB) - схемы доступны, есть печатки. Никаких прошиваемых контроллеров не используют.
Ага,спасибо!!
На енейблах не смотрел,но на перемычке около тпски,на которую идет SUS_ON есть 3.0В.
EN1 и EN2 по 3В. На выходе только ALW. На VSUS ничего нет.
С внешнего БП:
включается,индикаторы горят.
Не стартует.
На клавиатуру не реагирует,с харда не грузится.
Картинка на внешнем мониторе раньше работала только с загрузкой систему(в данном случае Windows 7 x86)
Была мысль,что биос сброшен,типа ждет плата подтверждения.
На внешней клавиатуре USB - не инициализируется. На Ctrl-Alt-Del и с внешней и с внутренней клавы не работает.
Отключается плата только по длинному нажатию. Проц и память вставлена.
Греется все - процессор,мосты,память - чуть чуть.
Индикатор активности харда не горит.
Мигает если подключить привод.
Все питания по схеме есть.
Контроль скорости кулера работает. Если охлаждение снять, от перегрева ЦП отключается плата.
Кстати,что там за тема с датчиком открытия? Он на плате?
Upd: что с ЦП, что без него,поведение одинаковое.
Питание на нем - 1.1В,на обоих дросселях.
