P.S: пробовал написать на notebook1, никто и не ответил, ваш форум лучший, здесь даже на самый дебильный вопрос ответят=)
Текст - скопирован.
История: попал к нам с отсутствием подсветки.
Оборван шлейф инвертора. Восстановлен.
Через пару дней проблема с матрицей: тоже шлейф(при движении крышки,экран заливает белым,потом все стало с красным оттенком).
Распотрошил шлейф,спаял оборванные кабели(4шт).
Матрица при включении вся черная,подсветка горит,сверху полоса горизонтальная в 1px.
Потом медленно становится зеленоватой,в общем не суть важно.
Понял: кабели коаксиальные.
То есть коротил LVDS линии на массу.
Подпаялся обычными проводами к матрице. Потом пытался к плате.
Родной шлейф весь раскурочил.
В результате пытался отпять коннектор от материнки - оторвал пятаки.
Восстановил,припаял к ним тонкие волосинки от провода.
Проверил все на кз,включил(цп и память были воткнуты,охлаждение нет).
Включился(на кнопке синий индикатор), через пару секунд я его выключил,потом припаял еще одну жилу(I2C_DATA, для идентификации матрицы),кз нет. Включаю - не включается!!!
Ни от батареи, ни от БП. Если АКБ и БП подключены,горит индикатор зарядки.
Проверяю дежурку - Есть +3VALW, есть +5VALW.
На кнопке - 3.3В,при нажатии падает в 0; отпускаю - 3.3
Дежурка на TPS51020. Греется только перемычка PR148, стоит в цепи зарядки АКБ. При вставленной АКБ на ней 16В (АКБ на 8 элементов,усиленная).
Если только БП, то не греется.
Больше странностей нет.
На мульте питание есть.
BT_PWR_ON - 0 В(до и после нажатия кнопки(как я понял,это типа управляющего?))
ECRST# - 3.3В
Как проверять дальше?
А Вы какой хотели реакции? Принудительное включение сделали, и он будет работать?
Так большинство современных десктопных плат тоже не запустятся принудительно, что уж про ноутбуки говорить.
Нет нет,Вы не поняли!!
Я лишь подал с внешнего БП питание на дежурку!
Включается аппарат с кнопки!!
У меня так Asus F5VL стартанул,тоже дежурку подал!)
Все!!!!! Запустился!!
Клава на USB определяется, мигает индикатор чтения с диска! =))))
Грузится,щас подключу монитор)
Отключается по нажатию с кнопки)
То есть я не принудительно включил, а дал отсутствующее питание.
Каждая помощь должна оплачиваться!
igils, у Вас есть Яндекс.Деньги ? Символично, в качестве "оплаты"
Зато не пропадет желание мне помогать, а для меня -Rom.by - место обитания) Ведь сами знаете, опыт - бесценен, а Вы делитесь им безвозмездно!
Жду от Вас реквизитов)
Убил до конца микруху )
Просьба:
посмотрите пожалуйста на сайте радиомастер.рф
есть что то,из чего можно сделать шим на 3 и 5в ?
Вроде какие то кренки есть,на них можнр сделать. Вы то больше понимаете)
P.S:
Завтра выложу пару фоток и видео,демонстрацию моего колхоза ))
это Вы про TPS51120? Выкиньте эту мыслю из головы и не вспоминайте. Полно инетлабазов, которые за совсем недорого вышлют Вам эту мелкосхему. Не стоит в этом месте городить огород... ой не стоит.
...ложки нет
Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И думайте, что со шлейфом делать. Я ведь не просто так просил померить на LVDS КЗ по 3,3в. Думаю, оттуда ноги растут.
Bishop Вам слегка намекнул, теперь и я добавлю - посмотрите в схемке, там максимальные (номинальные) токи указаны на выходах этих преобразователей. Хотел бы я посмотреть на миниатюрный интегральный стабилизатор на такие токи. Да еще чтоб не грелся (выделяемое на нем тепло на отопительную батарею что ли телепортировал минуя текстолит и корпус...
P.S. Вообще-то мы здесь не за деньги присутствуем.
Ой.
Теперь понял
Тогда куплю ШИМ новый.
А мог он сдохнуть,если силовые 3 замкнул на силовые 5?
Было такое,может поэтому умер ?)
Ага,может и оттуда
А шлейф - сделаю свой.
На матрице провода уже висят.
Кстати, что бы матрица идентифицировалась и инвертор включился достаточно GND,VCC,FLASH VCC,I2C DATA,I2C CLOCK?
Завтра начну паять на плату, потом соединю шлейфа,соберу в пучок,и надеюсь матрица оживет
partsdirect.ru/search.php?q=tps51120
а в чем их разница ? корпус вроде одинаковый,а цена разная !?
TPS51120, QFN ШИМ-контроллер Texas Instruments
TPS51120, SO-32 ШИМ-контроллер Texas Instruments
Хотя по даташиту выпускается только в QFN32. Я их тоже других не видел
Наверное надо у коекакеров с сайта спросить. В других инет магазинах объясняют это разными ценами на разные партии.
Тогда беру,что подешевле )))
Странно конечно, но их других нет )
Завтра заказываю.
Ненавижу ждать
Ну хотя бы плату подняло теперь все стабильно стартует, проблем нет.
Винда грузится
Хотя бы пока буду делать шлейф,а там уж и шим придет
Завтра скину отчет )
Подключил к матрице питание,массу и шину i2c.
Результат - стала черной, подсветка загорелась:)
Для меня это - маленькая победа !!!;)
Картинки добился, но цвета убогие и точечные, как будто картинка в 4 битном режиме.
А массу на матрице одну ?
Или надо все делать ?
Спаял нормальный шлейф, цвета норм, но все очень точечное.
Провода брал из IDE шлейфа.
Бегают всякие полоски,как помехи.
Они и есть, но ведь не может из-за не изолированного шлейфа изображение быть точечные,да ?
Где искать проблему ?
Upd:
блин, как можно быть таким полоротым как я !!!!
слов нет,одни матюки ;(
При сборке аппарата перепутал на матрице + и -, запустил, через 2 секунды пошел дым от + провода.
Больше матрица не включалась.....:(
Что я мог спалить?
Видимых повреждений нет.
При включении и выключении мигает подсветка.
А так не горит.
