Материнская плата не запускается, напряжения на процессоре C2D E7200 1,7 В, чипсете 1,27 В, памяти 1,83 В (0,91 В), южном мосту 1,07 В присутствуют, все перемычки и батарейка проверены, CMOS сбрасывался.
С вставленной памятью Samsung 2Gb DDR2-6400 при включении молчит, пост 80. Без памяти сплошной бесконечный писк при этом пост Е0. Биос на материнке от AMI на SPI-flash, не много удалось найти про пост 80. Что это отвал сокета или северного моста? Плата в районе сокета имеет значительный прогиб, но при нажиме пост не меняется. Память проверялась на другой системе исправно работала. Также ставилась другая память в плату, реакция та же.
Биос перешейте для начала- это типовуха на серии V2.
такая же проблема как у leonvn, как перепрошить биос если он даже не включается
Не знаю, чем пока помочь. но имеется в ремонте матплата с точно такими же признаками, что и у вас. Это Asus P5K. Прошивка биоса ей не помогла, как только раскидаю некоторое количество ноутбуков в ремонте, буду прогревать СМ. Уверенность в его вине - процентов 80.
Дим, для P5K- отвал СМ- это уже норма..
болезнь у этих плат BIOS за месяц 12 штук
