Напряжение явно завышенное, если, конечно, правильно
29 Окт 2010 - 07:20
leonvn
637
66.55
напряжения на процессоре C2D E7200 1,7 В
Напряжение явно завышенное, если, конечно, правильно измеряли. Должно быть от 0,85 до 1,3625 В. Прежде чем копать плату попробуйте с другим процессором.
MSI MS-7392 v1.2 (P31-NEO F V2) нет запуска
болезнь у этих плат BIOS за месяц 12
Дим, для P5K- отвал СМ- это уже
Не знаю, чем пока помочь. но имеется в
такая же проблема как у leonvn, как перепрошить
Биос перешейте для начала- это типовуха на серии
